DmitryR 0 24 марта, 2009 Опубликовано 24 марта, 2009 · Жалоба Такая вот сложность, семь каналов работают нормально, в одном передатчик стоит в средней точке (1.65V) и ни туда, ни сюда (смонтировано две платы). Проверяю два дня уже все: - есть средняя точка - значит, питание есть - ни КЗ, ни обрыв в регистрах не показывает, и прозвон монтированной и немонтированной платы это подтверждает (разрыв на монтированной плате не проверить конечно, да вряд ли при монтаже порвали дорожку, да еще одну и ту же на двух платах сразу; могли не пропаять BGA - но тоже сомнительно, что так симметрично на двух платах) - на программу грешить трудно - там тупо ставится смещение канала и смещение регистра, все одинаково для всех каналов (ну и видно, что проблемный канал при программировании переходит из HighZ в среднюю точку, то есть в регистры попали), впрочем она тоже уже перерыта - скачана и изучена вся Errata, ничего подозрительного не обнаружено - влияние неподключенных портов XPx, RPx тщательно исключено программированием - все лишние детали (защита) отпаяны - трансформатор проверен омметром на КЗ, обрыв и дополнительно измерителем индуктивности Ну не предполагать же, что у партии микросхем бит один порт, да? Да и начальство не поверит :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
