SS-Sasha 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. "Бьюсь" над проблемой - нужно организовать включение питания двигателей через реле, но ничего не получается. Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvvv 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста. "Бьюсь" над проблемой - нужно организовать включение питания двигателей через реле, но ничего не получается. Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил. Заранее спасибо. Полную схему давай, от процессора до реле. В тех кусках что приведены в обоих есть ошибки, но точно сказать можно, если бы были видно, как подключено все это к процу. А пока все телепатия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Опробовал уже 2 схемы подключения, а результат 0. Реле не переключается, хоть застрелись. Инет уже весь облазил. Заранее спасибо. А что за реле? Можетему просто не хватает напряжения ( тока) для его срабатывания (на левой схеме это наверняка так - ток через управляющую обмотку реле не более 1мА). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба ... Инет уже весь облазил. И здесь уже были? Странно... 1. Попробуйте в левой схеме (в смысле, той, что у Вас на картинке слева) позамыкать пинцетом R28. Если включение питания двигателей организуется, то перейдите к п.2. Если нет, то проверьте работоспособность реле от 5 В (по буквам на корпусе реле). 2. Вместо пинцета используйте правую схему, только уменьшите номинал R1 в соответствии с потребностями реле. Сигнал на включение подавайте на левую ногу R1, предварительно оторвав ее от +5 В. Заранее спасибо. Я тоже скажу Вам спасибо, если объясните, какое отношение имеет Ваш вопрос к "Силовая Электроника > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Я тоже скажу Вам спасибо, если объясните, какое отношение имеет Ваш вопрос к "Силовая Электроника > Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация". :bb-offtopic: Ну что Вы так горячитесь, топикстартер хочет управлять двигателями (а там и обратная связь, и регулирование и т.д.), но пока у него не получается подать на них питание :) :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-Sasha 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Прошу прощение если не в тот раздел задал вопрос - при выборе раздела ключевые слова действительно были "обратная связь и регулирование", как сказал tyro . А если по вопросу, то нужно организовать подачу питания на драйверы шаговых двигателей только если есть питание 5В. nt73.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Прошу прощение если не в тот раздел задал вопрос - при выборе раздела ключевые слова действительно были "обратная связь и регулирование", как сказал tyro . Простите неразумного. Мне показалось, что Ваш вопрос звучит: "Как включить реле?" А если по вопросу, то нужно организовать подачу питания на драйверы шаговых двигателей только если есть питание 5В. Я уже предлагал посмотреть на буквы на корпусе реле. Если там есть DC5V (или, на крайний случай, DC6V), то это реле будет работать от 5 В. В приаттаченном Вами даташите есть вся необходимая информация по маркировке реле. Рабочее напряжение обмотки реле (coil voltage) обозначает 5-я группа символов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-Sasha 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Реле на 5В переключения. Точную маркировку не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Реле на 5В переключения. Точную маркировку не помню. Тогда оно не может не включаться пинцетом в схеме слева. В схеме справа сопротивление R1 должно быть не более (при управлении ключом сигналом 5 В): для реле с мощностью на обмотке (последняя группа в маркировке) 0.36 Вт - 6 кОм 0.45 Вт - 4.7 кОм 0.8 Вт - 2.6 кОм Обратный ток перехода база-коллектор у BC337 мизерный, поэтому R2 можно спокойно увеличить до 10-20 кОм или вообще выкинуть (в зависимости от остальной схемы). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-Sasha 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба Спасибо всем, вечером попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SS-Sasha 0 4 марта, 2009 Опубликовано 4 марта, 2009 · Жалоба В схеме справа сопротивление R1 должно быть не более (при управлении ключом сигналом 5 В): для реле с мощностью на обмотке (последняя группа в маркировке) 0.36 Вт - 6 кОм 0.45 Вт - 4.7 кОм 0.8 Вт - 2.6 кОм Поставил R1 2,2К все заработало. Всем огромное спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
