kna 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба На моем жизненом пути вдруг встала проблема измерения расхода подачи жидкости и соответствующее дозирование. Подскажите ссылкой какой датчик умеет дозировать жидкость и учитывать расход. Пищевая жидкость. Буду очень признателен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kalimusk 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба На моем жизненом пути вдруг встала проблема измерения расхода подачи жидкости и соответствующее дозирование. Подскажите ссылкой какой датчик умеет дозировать жидкость и учитывать расход. Пищевая жидкость. Буду очень признателен Дозировать датчик не может никак. Для этого нужен привод, запорные клапана и т.д. А датчики можно использовать ультразвуковые, их можно устанавливать за трубой, если жидкость подается по трубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Дозировать датчик не может никак. Для этого нужен привод, запорные клапана и т.д. +1. Надо бы подробнее. А дозировать в простейшем случае можно по времени. Конечно, предварительно застабилизировав расход. Иногда для этого достаточно поддерживать необходимое давление. Впрочем, вариантов - множество, вряд ли стоит перечислять все. Открывайте лучше свою тайну. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 29 декабря, 2008 Опубликовано 29 декабря, 2008 · Жалоба Herz +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASZ 0 30 декабря, 2008 Опубликовано 30 декабря, 2008 · Жалоба В пищевой промышленности для дозирования реагентов (~ до 50кГ/Т) используют не расходомеры, а калиброванные плунжерные насосы-дозаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
