Citron 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба Мой зарубежный товарищ просит васлать описание К580ИК80 - назначение выводов, схему подключения, вообще полное техническое описание: "Do you have the pinout of K580IK80? I would it to test this beast with my 8080 computer. I am designing computers (as an hobby) with these 8080 and 8085 ICs, and I really need the pinout to use it." Может, кто-нибудь знает, где это можно посмотреть-скачать? Желательно на английском, конечно. Буду весьма признателен. Вот фото виновника поста: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeraK 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба "Do you have the pinout of K580IK80? I would it to test this beast with my 8080 computer. I am designing computers (as an hobby) with these 8080 and 8085 ICs, and I really need the pinout to use it." Это I8080 (КР580ВМ80А), просто в 48 контактном корпусе. В отличии от них 8085 имеет одно питание и младшая часть адреса передаётся по D0-D7. 1-выход признак допуска внешнего устройства к шинам данных и адреса 2-вход фаза1 3-вход признака готовности внешнего устройства к обмену инфармацией 4-выход признака ожидания микропроцессором готовности внешнего устройства к обмену информацией 5-N.C. 6-питание +12в 7-A0 8-A1 9-A2 10-N.C. 11-A3 12-A4 13-A5 14-A6 15-A7 16-A8 17-A10 18-A12 19-A9 20-A11 21-A15 22-A14 23-A13 24-питание -5в 25-GND 26-D4 27-D5 28-D6 29-N.C. 30-N.C. 31-D7 32-D3 33-D2 34-D1 35-D0 36-N.C. 37-вход перевода микросхемы в исходное состояние 38-вход запроса внешних устройств на допуск к магистралям данных и адреса 39 40-вход фаза2 41-N.C. 42-выход разрешения на обслуживание микропроцессором внешнего устройства 43-выход разрешения приёма информации с внешней шины 44-выход признака выдачи информации на внешнюю шину 45-выход синхронизации 46-N.C. 47-N.C. 48-питание +5в Взято из: "Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги" Нефёдов А.В., том 6, стр.283 (Лично я замечал ошибки в этом справочнике, такчто лучше перепроверить нумерацию по другим источникам) С переводом думаю не будет проблем, достаточно взять наименование лапок I8080 и перевести от обратного. P.S. Лучше бы он взял Z80 и не парился с тремя источниками и специальным генератором синхро фаз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citron 0 4 октября, 2006 Опубликовано 4 октября, 2006 · Жалоба ValeraK :a14: То, что нужно. Правда, я перевод не осилил. Очень уж специфические термины, боюсь, что напутаю. В этом деле я разбираюсь поверхностно. Использовал описание 8080 отсюда: http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_8080#Pin_usage Вы могли бы проверить и дополнить? 1- OUTPUT признак допуска внешнего устройства к шинам данных и адреса 2- INPUT - The first phase of the clock generator signal 3- Input Wait. With this signal it was possible to suspend processor's work. It was also used to support the hardware-based step-by step debugging mode. 4- OUTPUT признака ожидания микропроцессором готовности внешнего устройства к обмену информацией 5-N.C. 6-The +12 V power supply. This must be the last connected and first disconnected power source ................................ 37-INPUT RESET 38-INPUT запроса внешних устройств на допуск к магистралям данных и адреса 39- INT 40-INPUT - The second phase of the clock generator signal 41-N.C. 42-OUTPUT разрешения на обслуживание микропроцессором внешнего устройства 43-OUTPUT разрешения приёма информации с внешней шины 44-OUTPUT признака выдачи информации на внешнюю шину 45-OUTPUT SYNC 46-N.C. 47-N.C. 48-The + 5 V power supply P.S. Лучше бы он взял Z80 и не парился с тремя источниками и специальным генератором синхро фаз. Ему, видно, хочется повозится, поэтому и просит описание. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ValeraK 0 5 октября, 2006 Опубликовано 5 октября, 2006 · Жалоба 1- OUTPUT ACK DMA 2- INPUT CLC1 3- Input RDY 4- OUTPUT WAIT 5-N.C. 6-The +12 V power supply. This must be the last connected and first disconnected power source ................................ 37-INPUT R 38-INPUT DMA 39-Input INT 40-INPUT CLC2 41-N.C. 42-OUTPUT ACK INT 43-OUTPUT RD 44-OUTPUT WR 45-OUTPUT SYNC 46-N.C. 47-N.C. 48-The + 5 V power supply Вроде так в соответствии с мнемоникой по ссылке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
