КОМПЭЛ 2 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Компания Microchip выпустила повышающий DC-DC регулятор MIC2877 с током встроенного силового ключа до 7.2 А. При максимальной передаваемой мощности 10 Вт, микросхема занимает на плате площадь всего 2×2 мм. Это также становится возможным за счет очень высокого КПД, который составляет в максимуме более 96%. MIC2877 по своим характеристикам предназначен для работы от литиевых батареек и аккумуляторов. В преобразователе есть специальная функция «True Shutdown», которая позволяет полностью изолировать источник напряжения от нагрузки, когда микросхемы выключена. Также есть функция автоматического байпаса, который в случае если входное напряжение выше выходного, полностью открывает ключ верхнего плеча и транслирует вход на выход напрямую. Более подробно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
