Увеличение полосы частот
Как увеличить полосу частот ( или скорость) сигнала? Например с 10МГц до 100МГЦ. Заранее прошу прощения за глупый вопрос.
он неглупый. А что за сигнал то? С этого начать.
Да. Сигнал тактовый 80МГц, подаётся на ПЛИС spartan2, например, из него делается цифровой сигнал 10 МГц. .
это цифровая связь? кодируйте один бит несколькими, DSSS слышали?
Да, только для этого надо частоту актирования увеличивать, а как? Встроенными умножителями?
