DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Всем доброго времени.. Возникла интересная проблема. нужно использовать часы. поставил на плату DS1307. все работало нормально (время устанавливается, используется)- пока не засунул в корпус. Пропало время.. Путем недолгих изысканий - выяснилось - что все останавливает установленная батарея резервного питания DS1307. Батареи нет - все нормально.. батарея есть - труба.. интересный эффект.. что если на работающей конструкции перемкнуть батарею пинцетом - время тут же появляется.. (оно было установлено при компиляции без батареи).. отпускаеш - 3-4 секунды время идет - и все... тишина.. вернее - билеберда... Мож сталкивался кто с подобным? вот как выглядит перемыкание батарее в мониторе: замкнул на 2 секунды.. 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 19:13:32--18.08.2017--Friday 19:13:33--18.08.2017--Friday 19:13:34--18.08.2017--Friday 19:13:35--18.08.2017--Friday 19:13:36--18.08.2017--Friday 19:13:37--18.08.2017--Friday 19:13:38--18.08.2017--Friday 19:13:39--18.08.2017--Friday 19:13:40--18.08.2017--Friday 19:13:41--18.08.2017--Friday 19:13:42--18.08.2017--Friday 19:13:43--18.08.2017--Friday 19:13:44--18.08.2017--Friday 19:13:45--18.08.2017--Friday 19:13:46--18.08.2017--Friday 19:13:47--18.08.2017--Friday 19:13:48--18.08.2017--Friday 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected]⸮⸮@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] 45:@5:85--@[email protected] код использую который идет с библиотекой: тройки- #include "TroykaRTC.h" причем поведение одинаковое как на фирменном модуле - так и на своей плате.. (причем несколько вариантов).. напряжение на включенной батареи - 2.99 буду рад любой идее! Скажу сразу - перечитал много тем на подобные темы (и здесь, и в других форумах) - именно свое проблемы - не нашел... Еще добавлю.. новая плата - на AT1281 - беда... собрал на UNO эту же композицию с фирменным модулем (TROYKA) - те-же яйца... Спасибо! Изменено 18 августа, 2017 пользователем DallySon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v05 1 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Причём сдесь корпус! Напряжение питания платы (не модуля) какое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Причём сдесь корпус! Напряжение питания платы (не модуля) какое? нет, корпус упоминался только в связи с финальной сборкой и установкой батареи.. Питание всей констркуции 3.3 Изменено 18 августа, 2017 пользователем DallySon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Питание всей констркуции 3.3 The nominal power-fail trip point (VPF) voltage at which access to the RTC and user RAM is denied is set by the internal circuitry as 1.25 x VBAT nominal. 3.0V * 1.25 = 3.75V, что заметно больше 3.3V Я уж не говорю о том, что номинальное напряжения питания у DS1307 - 5V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба 3.0V * 1.25 = 3.75V, что заметно больше 3.3V Я уж не говорю о том, что номинальное напряжения питания у DS1307 - 5V да - понял - спасибо... реально прое....л питание.. теперь объясняется эффект сохранения работоспособности несколько секунд - после замыканя батарейки... интересно - а если поставить делитель на резерв.. т.е. подвинуться в другую сторону от 1.25 x VBAT по идее будет жить?... могу тестово прикрутить для пробы.. Спасибо!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба интересно - а если поставить делитель на резерв.. т.е. подвинуться в другую сторону от 1.25 x VBAT по идее будет жить?... могу тестово прикрутить для пробы.. Диод можно последовательно с батареей. Если для пробы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Диод можно последовательно с батареей. Если для пробы. пардон, а это что нам даст? понижение вольтажа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба 0.5V уроните, будет 2.5V * 1.25 = 3.125V, что уже меньше 3.3V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба 0.5V уроните, будет 2.5V * 1.25 = 3.125V, что уже меньше 3.3V спасибо!!! попробую! спасибо!!! попробую! ну чтож.. попробовал.. пока все так же... боюсь на диоде (44 стекляшка) - не удалось добиться нужного падения.. получилось 2.66.. хотя поидее уже должно было быть все хорошо.. 0.5V уроните, будет 2.5V * 1.25 = 3.125V, что уже меньше 3.3V А вы знаете.. поставил второй диод последовательно - и все свершилось... как Вы думаете - такой костыль шибко сократит срок службы батарейки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба А вы знаете.. поставил второй диод последовательно - и все свершилось... как Вы думаете - такой костыль шибко сократит срок службы батарейки? Срок службы батарейки никак не сократит, а время работы часов от нее - очень даже. Лучше замените 1307 на 1340 и не мучайтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Срок службы батарейки никак не сократит, а время работы часов от нее - очень даже. Лучше замените 1307 на 1340 и не мучайтесь. Извиняюсь - а на что это может так повлиять? за 1340 - отдельная благодарность - я на нее не натыкался.. для меня очень удобно-такой же формфактор - не переделывать плату. Только простите - Вы не вкурсе - адрес у нее такой же как 1307? не могу зараза найти навскидку.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 18 августа, 2017 Опубликовано 18 августа, 2017 · Жалоба Извиняюсь - а на что это может так повлиять? Просто часы перестанут работать задолго до полного разряда батареи. Только простите - Вы не вкурсе - адрес у нее такой же как 1307? не могу зараза найти навскидку.. Такой же. Софт для 1307 будет полностью совместим с 1340, там только возможность заряда добавили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DallySon 0 19 августа, 2017 Опубликовано 19 августа, 2017 · Жалоба Просто часы перестанут работать задолго до полного разряда батареи. Такой же. Софт для 1307 будет полностью совместим с 1340, там только возможность заряда добавили. ясно, спасибо. Вы мне очень помогли! Адрес - да - я нашел. 68.. Относительно заряда - информация полезная. Я почитал про Trickle-Charger. Насколько я понял, эта функция реализуется "особыми манерами" - и в штатном использовании - не будет задействована. Что мне собственно и нравиться... Иначе пришлось бы менять батарею и держатель.. а это на данном этапе - накладно. Еще раз Вас благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
