КОМПЭЛ 2 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 · Жалоба Радиомодули MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER от российской компании СМК работают в диапазоне 868 МГц и обеспечивают высокую выходную мощностью 24 dBm. Это позволяет устойчиво передавать сигналы на расстояние десятков километров в зоне прямой видимости и развёртывать беспроводные системы без установки дополнительных ретрансляторов. Для управления модулями MBee разработано специальное программное обеспечение SerialStar, позволяющее проводить настройку с помощью простых AT-команд и API-фреймов, а также предназначенное для автономной работы модуля без использования внешнего управляющего микроконтроллера. Подробнее о радиомодулях MBee-868-2.0-WIRE-SOLDER, их технических характеристиках и вариантах применения читайте здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба До 50 мА в режиме приёма, до 200 мА в режиме передачи. Жесть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба до 200 мА в режиме передачи 24 dBm же. Нормальный ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
