weedman1 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Есть электрокран с двигателем на 4,5В 1А, без внутренних элементов управления (концевиков и пр - нет). Упралвение открыть/закрыть происходит изменением полярности, конечные положения отслеживаются по току, время полного закрывания/открывания - 2,5сек. Необходимо устройство, которое будет управлять этим краном, руководствуясь двумя слаботочными входами (1 вход - открыть, 2 - закрыть), подавая напряжение в нужной полярности на 4 сек. (2,5 для работы и остальное про запас) Напряжение на управляющих входах - 12-15В Питание схемы и мотора - желательно от этих же управляющих входов. Нагрузочной способноти исходного (управляющего) устройства достаточно. Разработчик желательно в Украине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба ..Необходимо устройство, которое будет управлять этим краном, руководствуясь двумя слаботочными входами (1 вход - открыть, 2 - закрыть), подавая напряжение в нужной полярности на 4 сек. (2,5 для работы и остальное про запас).. У вас запрещены личные сообщения, оставьте другие контакты. Нужно опытный образец или партию изделий? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
weedman1 0 10 августа, 2017 Опубликовано 10 августа, 2017 · Жалоба У вас запрещены личные сообщения, оставьте другие контакты. Нужно опытный образец или партию изделий? На данный момент нуждаюсь в одном экземпляре. pean_ball_@_gmai_l.com уберите _ все. личку тоже попробую включить, я недавно зарегистрировался, наверное по умолчанию выключены ЛС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
