zheka 1 10 июля, 2017 Опубликовано 10 июля, 2017 · Жалоба Есть у меня устройство с модулем hm-13. Подключаюсь к нему из приложения на Андроид(я же его и пишу). Все работае , как часы. Решил смоделировать ситуацию, в которой телефон обнаруживает несколько устройств. Ну и подключил то, что у меня было -пару модулей hc06. Запускаю приложен е на телефоне - обнаружение идет, но нет коннекта. Спустя длительное время вдруг телефон предлагает ввести пароль для сопряжения. Если честно, я до этого думал, что приглашение на сопряжение должно отправлять приложени,а блютус модуль в ответ на это запрашивает пароль. Но чтобы вот так без спроса запускался процесс сопряжения... Порылся в доках на НС06, думал может настройки есть, запрещающие подключение без пароля -не нашел. Что делать и кто виноват? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба С модулями hm-13 и НС06 не работал и процедуры блютуса знаю поверхностно, но ИМХО: - метод сопряжения определяет вызываемая сторона (слейв). - до ВТ 2.0 был только один метод с ПИН кодом или вообще без шифрования. - начиная с ВТ 2.1 добавлено SSP с около 5 разных методов и среди них есть метод Just Work, при котором сопряжение происходит автоматически без дергания пользователя. Так что, какой метод сопряжения в ваших модулях установлен, то вам ваше приложение, которое пытается подключиться к модулю как мастер и будет требовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба С модулями hm-13 и НС06 не работал и процедуры блютуса знаю поверхностно, но ИМХО: - метод сопряжения определяет вызываемая сторона (слейв). - до ВТ 2.0 был только один метод с ПИН кодом или вообще без шифрования. - начиная с ВТ 2.1 добавлено SSP с около 5 разных методов и среди них есть метод Just Work, при котором сопряжение происходит автоматически без дергания пользователя. Так что, какой метод сопряжения в ваших модулях установлен, то вам ваше приложение, которое пытается подключиться к модулю как мастер и будет требовать. Ковырял я это - в HC-06 тоже 5 методов. Не помогло. Ладно, если различия аппаратные (а применять я буду только HM-13), то проблемы как будто и нет. Но хотелось бы знать почему так происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Ковырял я это - в HC-06 тоже 5 методов. Не помогло. Ладно, если различия аппаратные (а применять я буду только HM-13), то проблемы как будто и нет. Но хотелось бы знать почему так происходит. Глянул я, что это за HC-06, а это таки BT v2.0 + EDR Так что не может быть там 5 режимов SSP (secure simple pairing) а есть там только ПИН код или работа без шифрования. А отключение шифрования организация блютус объявила опасным и устаревшим, поэтому во всех современных драйверах такая возможность уже заблокирована. И подключиться к HC-06 без ПИН кода вам никак не удастся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Вы так красиво все расписали... Может глянете даташит на более современный модуль HM-13, который, тем не менее, работает без пин кода и объясните почему так происходит? )) http://wiki.seeedstudio.com/images/3/32/Bl...th_HM-13_en.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Вы так красиво все расписали... Может глянете даташит на более современный модуль HM-13, который, тем не менее, работает без пин кода и объясните почему так происходит? )) http://wiki.seeedstudio.com/images/3/32/Bl...th_HM-13_en.pdf Потому что в прошивке отключен passkey, в BLE это возможно, во всяком случае я в своем модуле так и сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Вы так красиво все расписали... Может глянете даташит на более современный модуль HM-13, который, тем не менее, работает без пин кода и объясните почему так происходит? )) Я красиво расписал то, что должно быть в теории, на практике каждый китаец может изобрести что-то свое :) Объяснение в теории я уже давал выше: - начиная с ВТ 2.1 добавлено SSP с около 5 разных методов и среди них есть метод Just Work, при котором сопряжение происходит автоматически без дергания пользователя. HM-13 это двухрежимный модуль: BT Classic + BLE v4.0 Соответственно все режимы SSP сопряжения там должны быть, НО судя по мутной документации поддерживаются только какие-то и неизвестно какие. Обнаружил только Set Authentication mode: AT+AUTH0: allow made an insecure connection. (Default: 0) Так что у вас по-умолчанию шифрование выключено. Какие при этом режимы сопряжения применяют китайцы - х.з. Также как и х.з. какой вы применяете режим блютуса: classic или BLE Хотя, судя по упоминанию Андроида, скорее всего BLE Могу еще много чего красиво написать, да лень :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 11 июля, 2017 Опубликовано 11 июля, 2017 · Жалоба Хотя, судя по упоминанию Андроида, скорее всего BLE Не угадали) В том то и дело, что я использую классический режим и в одном модуле и в другом. C HM-13 проблем нет, с HC-06 есть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
