misyachniy 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Перешел на Altium с PCAD. В PCAD не применял 3D возможности. Решил создать шаблон PCB как обычный компонент. Поставил 4 отверстия в местах крепления и шелкографию для обозначения углов платы. Попробовал поставить в готовый проект. Точнее, в PCB с платой по умолчанию, с предварительно расставленными компонентами. Монтаж двухсторонний. На одну сторону индикатор с кнопками, на второй все компоненты. Когда поставил компонент из 4-х отверстий, то все детали из под него "убегают". Посмотрел примеры - есть импорт контура плат и редактирование созданных по умолчанию. Я, конечно, могу просто поставить 4 отдельных компонента в виде отверстий. Но может есть такое решение, чтобы использовать шаблон платы? Есть несколько вариантов покупного корпуса и желание поэкспериментировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба ... Решил создать шаблон PCB как обычный компонент. ... Но может есть такое решение, чтобы использовать шаблон платы? КМК, уже в этих предложениях содержится противоречие - шаблон платы это таки плата, а не компонент. Посмотрите в соответствующей папке (по умолчанию путь похож на c:\Users\Public\Documents\Altium\ADxx\Templates) как выглядят шаблоны. Т.о. начинаем с платы шаблона, на нее если (есть что) переносим топологию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 · Жалоба Думаю под "шаблоном" misyachniy подразумевал нечто другое! Попробуйте: DXP->Preferences->Interactive Routing->Dragging в пункте "Component pushing" поставить "Ignore". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
