КОМПЭЛ 2 26 декабря, 2016 Опубликовано 26 декабря, 2016 · Жалоба REF60xx/61xx - это новое дополнение к семейству источников опорного напряжения для прецизионных измерений REF50xx. Новые подсемейства REF60 и REF61 разработаны для работы с АЦП последовательного приближения (АЦП ПП) и быстрыми аналого-цифровыми преобразователями с высокой входной емкостью. При работе с большинством АЦП последовательного приближения необходимо использовать буфер (драйвер с низким внутренним сопротивлением), как для буферизации сигнала, так и для буферизации ИОН. Это связанно с высокой входной емкостью АЦП ПП. В момент коммутации, высокая входная емкость преобразователя влияет на выходной сигнал ИОН, что вызывает его искажение. Это серьезно влияет как и на корректность всего процесса преобразования, так и на скорость преобразования, т.к. медленное восстановление опорного сигнала заставляет делать задержки в процессе работы АЦП, уменьшать тактовую частоту и т.д. Особенностью REF60 и REF61 является наличие встроенного выходного буфера с низким выходным импедансом, что позволяет быстро установить сигнал на выходе при подключении нагрузки. Кроме того, данное подсемейство является продолжением семейства прецизионных ИОН REF50xx, поэтому унаследовало уникальный набор метрологических характеристик в сочетании с низким энергопотреблением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
