John7489 0 18 ноября, 2016 Опубликовано 18 ноября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Есть микросхема cc8520 и антенна по DN007 от TI. Вопрос в том как провести их согласование? Линию планирую сделать компланарной, но пока окончательно не решил, может Вы подскажете какая лучше? Если можно ткните в книги про согласование, а то смог найти только те, в которых куча интегралов, но нет итогового вывода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
John7489 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Что, неужели никто не ткнёт в какой-нибудь учебник? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Вам балун поставить лучше, так как похоже вы не знаете как делать разводку согласующих элементов. http://www.ti.com/lit/an/swra297b/swra297b.pdf http://www.ti.com/lit/an/swra380a/swra380a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tura 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Есть микросхема cc8520 и антенна по DN007 от TI. Вопрос в том как провести их согласование? Линию планирую сделать компланарной, но пока окончательно не решил, может Вы подскажете какая лучше? Саму антенну не надо согласовывать, она и так согласована с подводящей линией, которая имеет стандартное волновое сопротивление 50Ohm. А вот антенный порт трансивера... Если внимательно читать даташит, можно узнать две особенности антенного порта: 1 - антенный порт дифференциальный (симметричный) 2- оптимальное нагрузочное сопротивление антенного порта - комплексное и равно 70+j30 Ohm. Поэтому кроме согласования надо еще перейти от дифференциальной цепи к несимметричной и выполнить согласование 70+j30 > 50 Ohm. Поэтому в типовой схеме применения в даташите приводится такая сложная цепочка согласования, содержащая четыре индуктивности и пять емкостей. Первая секция С306-С301-L302-C305-L301-C302 обеспечивает симметрирование благодаря фазовым сдвигам +/-90градусов. Цепочка L303-C303-L304 согласует с 50-омной нагрузкой (антенна). К сожалению в схеме, приведенной в даташите, номиналы элементов не приводятся, поэтому придется рассчитывать разработчику. Чтобы правильно рассчитать эти цепи, необязательно читать умные книги. Существуют специализированные софты, позволяющие быстро все это рассчитать. Например RFSimm99, Filter Solution, AWR Design Solutions Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
John7489 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Всем спасибо за помощь. Я действительно не силён в СВЧ. Просто помню из институтского курса, что надо согласовать. Что называется слышу звон, да не знаю где он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
