misyachniy 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба На работе установлен ISE 14.2, сейчас я в отпуске, "соблазняют" халтурой найти глюк(и) в проекте на ISE 14.7. В начале синтезировал проект и увидел, что расчетная максимальная частота тактирования 134Мгц. В проекте 150. Поменял настройки оптимизации - получил 170. Железа под рукой нет, начал просматривать тексты исходников. На мой взгляд текст написан "красиво". Что-то понятно, есть функции которые я не использую. Нашел $clog2 Тут http://www.xilinx.com/support/answers/44586.html пишут что нужно Verilog-2005. Начал искать в настройках поддержку Verilog-2005. Не нашел. В 14.2 поддерживается Verilog-2001. Тут пишут что в 14.4 тоже Verilog-2001. https://forums.xilinx.com/t5/Simulation-and...ort/td-p/489510 Считать, что в ISE 14.7 полной в поддержки Verilog-2005 нет, но "$clog2" работает корректно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Что-то понятно, есть функции которые я не использую. Нашел $clog2 Тут http://www.xilinx.com/support/answers/44586.html пишут что нужно Verilog-2005. Считать, что в ISE 14.7 полной в поддержки Verilog-2005 нет, но "$clog2" работает корректно? Ну а если вместо $clog2 просто написать функцию clog2, ведь ее коды приведены в ответе на вопрос ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 3 июля, 2016 Опубликовано 3 июля, 2016 · Жалоба Ну а если вместо $clog2 просто написать функцию clog2, ведь ее коды приведены в ответе на вопрос ? Вызовов функций много - не хочу переписывать. Проверю в железе. Лучше спрошу про Modelsim. Какой поновее из имеющихся на FTP прикручивается без проблем к ISE 14.7? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 4 июля, 2016 Опубликовано 4 июля, 2016 · Жалоба Лучше спрошу про Modelsim. Какой поновее из имеющихся на FTP прикручивается без проблем к ISE 14.7? 10 версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
