Кто имел опыт использования связки MPLAB + Proteus?
http://www.labcenter-electronics.com/suppo...es/vdmmplab.exe
( пакет драйвера для связи MPLAB и Proteus )
Proteus можно найти на сайте kazus.ru
Bye,
На офсайте лабцентер-електроникс написано, что для интеграции с МПЛАБ нужна версия протеуса 6.9. А на казус.ру лежит 6.7, если не ошибаюсь. Она вообще-то как, может?
Я пока по-простому, по отдельности юзаю.
Совместимость с 6.7 может быть с глюками, но в первом приближении работает.
http://www.callbus.ru/rindex.html ( некоторые модели для протеуса )
Описание создания моделей на русском языке данного автора тоже нашел на kazus vsm
header файлы имеются в протеус 6.5 ( ключик для него нашел в и-нете)Proteusvsm.rar
Изменено пользователем Kopa
Bye,
Возможно кто сталкивался.
После установки драйвера прохожу все пункты настройки (из help), кроме :
2. Select the Use Remote Debug Monitor option from the Debug menu.
В proteus в Debug вообще нету этого пункта. Или же может моя версия не поддерживает этот драйвер (хотя в том же хелпе значится "Proteus 6.3 SP1 or later") ?
Mplab_v7.10+Proteus_v6.7sp3
Изменено пользователем Tail
У меня всё работает, только одно НО! Нельзя пользоваться клавишами управлени в самом протеусе (PLay, Pause, Stop) иначе MPLAB падает с криками банзай.
Хм.. а какая у вас версия Proteus ?
И есть ли в нем рункт меню
Debug>Debug Monitor option ?
ISIS 6.7SP3
в меню есть только Use Remote Debug Monitor
И этого хватает с лихвой.
Версия 6.2 SP5 в ней только Use Remote Debug.
MPLAB 7.3
Хм. Действительно работает. Мне пришлось только прибавить таймаут в настройках МПЛАБ, а то при двух секундах она не успевала соединиться. Записал десять - работает. Отладчик МПЛАБ намного удобнее чем встроенный в Протеус. Теперь не нужно писать (и помнить) кучу #define -ов, определявших особые условия отладки. Можно сказать, рулез.
А нет ли подобного для WinAVR или хоть как-нить можно отлаживать в протеусе АВР проекты?
Модели под какие-то АТ там есть. Стало быть - да, можно. Насчёт интергации с какими-либо средами разработки - ??
Не в тему. А можно ли интекрировать компиляторы ПИК или АВР в MSVS?
MSVS - это Микрософт ВизуалСтудио?
Можно то оно конечно можно... смотря что называть словом "интегрировать".
Как простой вариант - можно написать батник, запускающий компилятор, и запускать его отдельно. А MSVS использовать как редактор текстов на СИ (или на чём Вы пишете).
Чуть сложнее - прописать этот же батник, или явные вызова компилятора, в свойства проекта. Тогда оно будет запускаться кнопкой Build.
Вот только зачем?
А главное - отладчик-эмулятор pic (или авр) прикрутить к MSVS посложнее будет. А без этого оно не будет "интегрированной средой разработки". Да и не заточена MSVS под такие вещи. Ни тебе call stack, ни pin stimulus, ничего не будет. Так что для начала, пожалуй, стоит решить - для чего это надо?
В связке mplab 7.30 + proteus 6.7 столкнулся со следующими глюками:
1) Протеус "забывает" точки останова. Если проект в мплаб был перестроен, или даже просто сделан сброс процессора (reset) - в большинстве случаев точки останова перестают работать. Лечение - через меню debug последовательно запретить (disable all) и вновь разрешить (enable all) все точки.
2) Трассировка иногда "сбивается". На очередном шаге (step over) мплаб теряет связь с протеусом и начинает бесконечно крутить "градусник". Лечение - закрыть и мплаб и протеус, затем запустить снова.
3) В модели процессора pic16f877 таймер tmr1 при счёте импульсов с внешнего входа rc1 насчитывает в 2 раза больше. Похоже, он считает по обоим фронтам. Лечение мне неизвестно.
Аналогично.
ЗЫ. Всё ещё ищу способ отладки AVR из протеуса
