LLLLLLLLLL 8 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Престала плата прошиваться из IAR и видеть микроконтроллер. До этого контакт был, прошивки загружались. Открыл окно ST-Link. При попытке программирования или обращения появляется "No target connected". 1) В окне подключенных USB устройств ST-Link виден. 2) Питание на плате есть 5 Вольт и 3 Вольт. 3) Режим SWD. Перемычки на месте , контакт есть. 4) Микроконтроллер STM32F051 жив - в него зашита прога, он мигает светодиодами. Что еще может быть не так? ИАР выдает сообщение, что якобы Failed to load flash loader:.....IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F05xx8.flash Но этот файл есть. Поиск по форуму аналогичных тем не прояснил проблему. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Есть шанс, что программа отключила ноги SWD. Попробуйте включить питание с притянутой к плюсу BOOT0. Или подсоединиться при зажатом RESET, если ваш софт такое позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Есть шанс, что программа отключила ноги SWD. Попробуйте включить питание с притянутой к плюсу BOOT0. Или подсоединиться при зажатом RESET, если ваш софт такое позволяет.. При нажатой кнопке RESET пробовал подключаться, но эффекта нет. Возможно, я не так нажал. Попробую переустановить софт ST-Link. Вдруг там что либо сломалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 5 декабря, 2015 Опубликовано 5 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Обновил ПО ST-Link (v3.7.0, firmware - v2.24). Теперь из окна ST-Link соединение происходит, таргет-проц виден и прошивается. Но из ИАРа контакта по-прежнему нет. Где еще донастроить? Скриншот: http://s018.radikal.ru/i504/1512/b8/e416212648bb.jpg Изменено 5 декабря, 2015 пользователем =L.A.= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
