ovs_pavel 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба День добрый коллеги. Немного по сути вопроса. ПЛИС - Virtex V САПР - ISE 12.3 Используем RocketIO для построения канала fiber channel. При использовании корки RocketIO выбираем 4-х байтовый интерфейс. Собственно сам пакет: IDLE: 32'hBC_95_B5_B5; (K28.5, D21.4, D21.5, D21.5). SOFn : 32'hBC_B5_56_56; (K28.5, D21.5, D22.1, D22.1). DATA: ... CRC: EOFn: 32'hBC_95_D5_D5; (K28.5, D21.4, D21.6, D21.6) либо (K28.5, D21.5, D21.6, D21.6). IDLE: 32'hBC_95_B5_B5; (K28.5, D21.4, D21.5, D21.5). Как видно символ окончания кадра может кодироваться 2-мя наборами. Вопрос состоит в том, какой выбрать EOFn. Видимо выбирается на основе текущего дисбаланса, но он вроде бы рассчитывается после схемы 8b/10b. Можно ли его рассчитать на основе передаваемых данных?? Вообщем я что-то не до конца понял с этим дисбалансом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба День добрый коллеги. Немного по сути вопроса. ПЛИС - Virtex V САПР - ISE 12.3 уточните ПЛИС Virtex 4 или Virtex 6 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба уточните ПЛИС Virtex 4 или Virtex 6 ? ПЛИС именно virtex5 (сорри за V). кристалл - XC5VFX70T-2FFG665I Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба http://www.seagate.com/staticfiles/support.../100293070a.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба http://www.seagate.com/staticfiles/support.../100293070a.pdf Что то я здесь ничего не нашел по выбору EOF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Что то я здесь ничего не нашел по выбору EOF. как это ничего? на передачу - выбирается в зависимости от текущего running disparity (пересчитывается после каждого 40-битного блока). на приеме ожидается любой. дисбаланс считается непосредственно во время подстановки 8b/10b. в этом смысле fibre channel - извращенцы, поскольку значение дисбаланса используется не только для выбора одного из двух вариантов кодирования следующего передаваемого символа, но и для выбора типа 4-символьного блока EOFn. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба как это ничего? на передачу - выбирается в зависимости от текущего running disparity (пересчитывается после каждого 40-битного блока). на приеме ожидается любой. дисбаланс считается непосредственно во время подстановки 8b/10b. в этом смысле fibre channel - извращенцы, поскольку значение дисбаланса используется не только для выбора одного из двух вариантов кодирования следующего передаваемого символа, но и для выбора типа 4-символьного блока EOFn. В том и дело, что Вы предлагаете рассчитывать после преобразования 8b/10b, а мне надо до этого преобразования (на основе передаваемых байт данных). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба В том и дело, что Вы предлагаете рассчитывать после преобразования 8b/10b, а мне надо до этого преобразования (на основе передаваемых байт данных). По данным очень просто посчитать - надо построить таблицу из 256 бит, показывающую, какие коды инвертируют disparity, а какие сохраняют. Ну и disparity_next <= disparity_table[char_code]^disparity; Таблица займёт всего один слайс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба По данным очень просто посчитать - надо построить таблицу из 256 бит, показывающую, какие коды инвертируют disparity, а какие сохраняют. Ну и disparity_next <= disparity_table[char_code]^disparity; Таблица займёт всего один слайс. а таблицы построенной нет?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба а таблицы построенной нет?? У меня нет, я работал с Lattice, и для гигабитного эзернета он сам умеет корректировать IDLE коды. Таблицу можно надёжно построить, вставив в тестбенч какой-нибудь бесплатный энкодер, прогнав через него все коды, и посчитав паритет на 10-битном выходе. Или найти полную таблицу кодов в удобном для импорта виде, и опять же посчитать паритет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 25 сентября, 2015 Опубликовано 25 сентября, 2015 · Жалоба У меня нет, я работал с Lattice, и для гигабитного эзернета он сам умеет корректировать IDLE коды. Таблицу можно надёжно построить, вставив в тестбенч какой-нибудь бесплатный энкодер, прогнав через него все коды, и посчитав паритет на 10-битном выходе. Или найти полную таблицу кодов в удобном для импорта виде, и опять же посчитать паритет. Нашел вот такое описание, сейчас с ним занимаюсь: Description How and when should I use the CRC in the RocketIO dedicated hardware? Solution Gigabit Ethernet: Your design should generate only the /K28.5/D16.2/ idle sequence for transmission, never /K28.5/D5.6/. When the RocketIO CRC determines that the running disparity must be inverted to satisfy Gigabit Ethernet requirements, it will convert the first /K28.5/D16.2/ idle following a packet to /K28.5/D5.6/, performing the necessary inversion. Fiber Channel: Your design should generate only the EOF frame delimiter for a beginning running disparity (RD), which is negative; these are the frame delimiters that begin with /K28.5/D21.4/ or /K28.5/D10.4/. Never generate the EOF frame delimiter for a beginning RD (which is positive); these are the frame delimiters that begin with /K28.5/D21.5/ or /K28.5/D10.5/. When the RocketIO CRC determines that the running disparity must be inverted to satisfy Fiber Channel requirements, it will convert the second byte of the EOF frame delimiter (D21.4 or D10.4) to the value that is required to invert the running disparity (D21.5 or D10.5). This Fiber Channel symbol swapping is disabled when TX_CRC_USE is set to "FALSE." If the CRC of the RocketIO transceiver block is not used, the end-of-packet ordered set (Fiber Channel) or idle (Ethernet) is not automatically changed to maintain the disparity required by the standard (see the RocketIO User Guide, Chapter 3, CRC section for details). In this case, you must manually send the correct end-of-packet character to maintain the disparity required by Fiber Channel. This requires that you maintain the running disparity in the fabric and present the correct EOP character to the RocketIO transceiver. Here is a VHDL code example to switch between the two IDLE code groups in Ethernet. The same logic can be used to switch between the two EOP characters in Fiber Channel. ------------------------------------------------------------------------------- -- Tx Disparity Generation Support. ------------------------------------------------------------------------------- MANUAL_DISPARITY: if (C_USE_MGT_CRC = false) generate -- Since we are not allowing the MGT to insert the CRC value at the end of a -- frame, the MGT will not be correcting for the disparity at the end of each -- frame transmitted: we must track the disparity ourselves and insert either -- /I1/ or /I2/ appropriately as the first Idle following a frame. -- /I1/ and /I2/ are IDLE codes for PCS, with opposite disparities. The EOFs in FC should work in the same way. -- The disparity function is defined in the IEEE Ethernet spec, clause 36.2.4.4. -- This describes the function as operating on the 10-bit code groups. Since we -- are using the MGT's, there is no access to these 10-bit code groups. Instead -- the 8-bit code groups which cause a disparity change are here decoded. The CODE_GRP mentioned is a single byte of raw data. -- purpose: Creates a Partial product to calculate the Running Disparity, -- based on upper 3 bits. -- type : combinatorial -- BIT(7) BIT(6) BIT(5) DISP3 <= (not CODE_GRP(6) and not CODE_GRP(5)) or -- x 0 0 (CODE_GRP(7) and CODE_GRP(6) and CODE_GRP(5)); -- 1 1 1 -- purpose: Creates a Partial product to calculate the Running Disparity, -- based on lower 5 bits. -- type : combinatorial -- BIT(4) BIT(3) BIT(2) BIT(1) BIT(0) DISP5 <= (not CODE_GRP(2) and not CODE_GRP(1) and not CODE_GRP(0)) or -- x x 0 0 0 (CODE_GRP(1) and CODE_GRP(0) and ( -- 1 1 x 1 1 (CODE_GRP(4) and CODE_GRP(3)) or -- 0 1 1 1 1 (CODE_GRP(2) and (CODE_GRP(4) xor CODE_GRP(3))))) or -- 1 0 1 1 1 (CODE_GRP(4) and CODE_GRP(3) and CODE_GRP(2) -- 1 1 1 0 1 and (CODE_GRP(1) xor CODE_GRP(0))) or -- 1 1 1 1 0 (not CODE_GRP(4) and not CODE_GRP(3) and ( -- 0 0 0 0 1 (not CODE_GRP(2) and (CODE_GRP(1) xor CODE_GRP(0))) or -- 0 0 0 1 0 (CODE_GRP(2) and not CODE_GRP(1) and not CODE_GRP(0)))); -- 0 0 1 0 0 -- purpose: Creates the Disparity value. -- type : sequential GEN_DISPARITY: process (TX_CLK) begin if TX_CLK'event and TX_CLK = '1' then if RESET = '1' then DISPARITY <= '1'; else if (INSERT_IDLE and EVEN) = '1' then DISPARITY <= '0'; elsif (DISP3 xor DISP5) = '1' or K28p5 = '1' then DISPARITY <= not DISPARITY; end if; end if; end if; end process GEN_DISPARITY; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 · Жалоба Для FC необходимо самому считать 8b/10b, а не пользоваться коркой высокоскоростного приемопередатчика. Тогда все встает на свои места. Разрабатывал в свое время приемник и передатчик FC - проблем не возникло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs_pavel 0 29 сентября, 2015 Опубликовано 29 сентября, 2015 · Жалоба Для FC необходимо самому считать 8b/10b, а не пользоваться коркой высокоскоростного приемопередатчика. Тогда все встает на свои места. Разрабатывал в свое время приемник и передатчик FC - проблем не возникло. Ну можно было и так сделать. Но я сделал по примеру свыше (правда все переписал на verilog) и все нормально заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
starley 0 16 декабря, 2016 Опубликовано 16 декабря, 2016 · Жалоба RocketIO для FC сам заменял EOF на правильный (по крайней мере в Virtex2Pro). С GTX/GTH уже надо свой кодек 8b/10b использовать, чтобы сделать данную замену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
