_sda 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Микросхема работает нормально только с первым ГУН,остальные три почему то не включаются. Т.е. работать могу только в диапазоне VCO 3400...4000 МГц. Например если задаю частоту 4100 МГц , то на выходе вижу только вторую гармонику 8200 МГц очень маленького уровня. Рекомендации DS по изменению частоты выполняю,не сможет ли кто помочь разобраться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Т.е. работать могу только в диапазоне VCO 3400...4000 МГц. Например если задаю частоту 4100 МГц , то на выходе вижу только вторую гармонику 8200 МГц очень маленького уровня. На каком выходе гармоника? Если Rf Out B-то так и будет, т.к там только удвоитель. И пока условия захвата петли не выполнены- выходы могут находится в режиме mute -надо смотреть регистры. Плата самодельная или демокит от девайсов? Какая опорная частота? если нестандарная, то там все времена автокалибровки ГУН надо менять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба На каком выходе гармоника? Если Rf Out B-то так и будет, т.к там только удвоитель. И пока условия захвата петли не выполнены- выходы могут находится в режиме mute -надо смотреть регистры. Плата самодельная или демокит от девайсов? Какая опорная частота? если нестандарная, то там все времена автокалибровки ГУН надо менять. Спасибо! OutB не используется,плата нашей разработки. Опорная частота 80МГц, что значит нестандартная? Я просто делаю паузу заведомо больше чем время калибровки.Или так нельзя? В пристёжке загрузчик. ________.txt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба Спасибо! OutB не используется,плата нашей разработки. Опорная частота 80МГц, что значит нестандартная? Я просто делаю паузу заведомо больше чем время калибровки.Или так нельзя? В пристёжке загрузчик. When the prescaler is set to 4/5, the maximum RF frequency allowed is 7 GHz. Внутреннний делитель не используется, feedback-fundamental. Может поэтому. поставить прескалер 8/9 или feedback после делителя. По поводу автокалибровки- тайна сия велика есть. Лечится шаманством. Разблокировать авто на регистрах 9 и 10 и попробовать поподбирать параметры. Как вариант петлю в целочисленный режим перевести- дробный может срывать автокалибровку. Т.е выбираем ближайшую частоту в целочисленном режиме, ждем автокалибровку и захват, запрещаем автокалибровку, пререключаем петлю в дробный режим. Совсем надежно- найти NDA доку по ручному выбору диапазона, прокалибровать поддиапазоны и ручками выбирать нужный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 26 июня, 2015 Опубликовано 26 июня, 2015 · Жалоба When the prescaler is set to 4/5, the maximum RF frequency allowed is 7 GHz. Внутреннний делитель не используется, feedback-fundamental. Может поэтому. поставить прескалер 8/9 или feedback после делителя. По поводу автокалибровки- тайна сия велика есть. Лечится шаманством. Разблокировать авто на регистрах 9 и 10 и попробовать поподбирать параметры. Как вариант петлю в целочисленный режим перевести- дробный может срывать автокалибровку. Т.е выбираем ближайшую частоту в целочисленном режиме, ждем автокалибровку и захват, запрещаем автокалибровку, пререключаем петлю в дробный режим. Совсем надежно- найти NDA доку по ручному выбору диапазона, прокалибровать поддиапазоны и ручками выбирать нужный. 8/9 ставить нельзя - ограничение по INT. Попробую ещё с целочисленным режимом повозиться. Ну да, тут колдовать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Так,появилось немного времени,опять вернулся к теме. Выяснилось следующее: 1). Применение целочисленного режима никак не влияет на ситуацию. Работать можно только с самым низкочастотным ГУН (3400...4000МГц). 2). Обнаружено что если в 6-м регистре установить бит FEEDBACK SELECT в значение DIVIDED, а RF DIVIDER SELECT установить равным 2, и INT присвоить значение ,например, 29 , то на выходе А сигнал есть и частота соответствует заданной (80*29=2320 МГц,при этом частота ГУН равна 2320*2=4640 МГц). Т.е. второй ГУН таки включился. В таком режиме все ГУН переключаются нормально,калибровка проходит. Проблема в том что мне на выходе нужен сигнал с частотой 5300 МГц, а это значит что значение RF DIVIDER можно ставить только равным 1. Вот если бы была возможность в цепи FEEDBACK использовать делитель на 2,а на выход подавать непосредственно с ГУН, минуя этот делитель,тогда бы задача была решена,но возможности такой нет. Вот засада,что подскажете,коллеги? Как синтезировать частоту 5300 МГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Поставьте перскалер 8/9 хотя бы для тестов- у меня прескалер 4/5 "просчитывался" на высоких частотах и не позволял нормально работать схеме автовыборки диапазонов. И вроде были какие то проблемы с MuxOut в режиме автокалибровки, т.е не все типы сигналов можно выдавать наружу в этот момент. ЗЫ. если заработает - то калибровать VCO на прескалере 8/9, потом запрещеть автокалибровку и переключать на 4/5, хотя это извращение. Если так дальше пойдет- прийдется ждать вот этого изделия http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=7&t=1860 - там хоть можно писать хотелки, пока ТЗ не "утрушено". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Поставьте перскалер 8/9 хотя бы для тестов- у меня прескалер 4/5 "просчитывался" на высоких частотах и не позволял нормально работать схеме автовыборки диапазонов. И вроде были какие то проблемы с MuxOut в режиме автокалибровки, т.е не все типы сигналов можно выдавать наружу в этот момент. Не, не помогло. Как только ставлю RF DIVIDER отличным от 1 - всё ломается... MuxOut в третьем состоянии. Даже если FEEDBACK SELECT установлен в FUNDAMENTAL то работает только если RF DIVIDER отличный от 1 - вот этого никак не пойму Причём не важно в каком состоянии прескалер 4/5 или 8/9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Ну тога пора гадать на кофейной гуще. Фото микросхемы на плате крупным планом и толщины слоев в студию. Будем искать проблемы в разводке. А, еще вопрос- опорная частота дифференциальная или нет и какова ее форма? Если недифф, то как там с развязкой? А то отличие опоры от меандра может ломать внутреннее состояние логики микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Ну тога пора гадать на кофейной гуще. Фото микросхемы на плате крупным планом и толщины слоев в студию. Будем искать проблемы в разводке. А, еще вопрос- опорная частота дифференциальная или нет и какова ее форма? Если недифф, то как там с развязкой? А то отличие опоры от меандра может ломать внутреннее состояние логики микросхемы. Спасибо! Опора не дифференциальная,LVCMOS. Материал платы RO4350B, толщина 0,762 мм. snap.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба В пристёжке разводка этого участка платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба В пристёжке разводка этого участка платы. Сорри за глупый вопрос, а что, термалпад на рисунке не пробит сеткой виасов, а заземлен одной огромной дыркой сбоку от микросхемы? И это на 7 ГГц? Ну тогда удивляться вообще нечему, вернее удивительно что оно хоть как то работает, значит девайсы все таки напихали внутренних блокировочных емкостей на кристалл. Если у разводчика нет опыта в таких частотах- копируем топологию и стек EVB один в один, и будет если не счастье, то хотя бы работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Сорри за глупый вопрос, а что, термалпад на рисунке не пробит сеткой виасов, а заземлен одной огромной дыркой сбоку от микросхемы? И это на 7 ГГц? Ну тогда удивляться вообще нечему, вернее удивительно что оно хоть как то работает, значит девайсы все таки напихали внутренних блокировочных емкостей на кристалл. Если у разводчика нет опыта в таких частотах- копируем топологию и стек EVB один в один, и будет если не счастье, то хотя бы работать. Термалпад пробит как положено,просто при отображении в пикаде этот слой был отключен, у парня который разводил плату опыта хватает. В дополнение ко вчерашней информации, DIGITAL_LOCK установлен в единицу не зависимо от RF DIVIDER. Получается сами ГУНы заводятся нормально и калибровка проходит, просто почему-то отключается выход OutputA. p.s. сегодня нашёл драйвер для загрузки ADF5355 , попробую ещё его поковырять. А при каких выходных частотах Вы применяли этот чип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба А при каких выходных частотах Вы применяли этот чип? В том то и дело, что не применяли. Поковыряли EVB с родным софтом, убедились что более менее работает, но свип по частоте- очень медленный и геморройный процесс как раз из за автокалибрации диапазонов. А возможность выборки диапазоновй ручками- только под NDA. А поскольку проект предполагал передачу заказчику открытых исходников- то ADF был отложен в долгий ящик и применили MAX2871 с внешним удвоителем. PS. софт брали по этим ссылками https://ez.analog.com/thread/52370 только там репозиторий огромный, проще сами файлы скачать. А по поводу разводки- СВЧ сторона чипа (ноги 9-16) это вообще тихий ужас, ну и например питания VCO (17, 19) разведены категорически вопреки мнению даташита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба проще сами файлы скачать. Спасибо,я уже скачал ADF5355 SPI Wideband Synthesizer driver. А с платой уже даже не знаю что делать, видимо пока отложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
