Nidanilov 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба Всем привет, срочно нужна помощь. Проблема такая.. в процессе приема пакетов в далеко не перегруженной сети постоянно переполняется внутреннее FIFO (128 байт) в модуле EMAC, с последующим выпадением бита OVF в REG_EMACx_DMA_STAT. Сначала были подозрения что происходит пропуск прерывания(-ий) по статусу, но этот вариант отпал т.к. поллинг бита готовности данных в главном цикле (REG_EMAC0_DMA_STAT) дает такой же результат. Перепробовал все возможные настройки регистров - результат 0. Флаг переполнения появляется довольно хаотично, но в среднем на каждом 4 пакете. DMA исправно заполняет цепочку буферов из 10 дескрипторов, переходит на первый и т.д. пока не возникает переполнение и следующий пакет оказывается нулевой длины. В самом проекте других прерываний кроме статуса EMAC нет, проект полностью во внутренней памяти, оси нет, загрузка другими задачами отсутствует,принятые принятые данные просто отбрасываются. Настройки обычные: проект в Core 0 (Core 1 не запущен), RMII, Chain на 10 дескрипторов, 100Мбит, full duplex. Мозги кипят уже 3-ю неделю, может это болезнь нового процессора или может есть у кого пример работающего драйвера? В самом CCES имеется код драйвера gemac, в нем подключен cdefbf609.h проект компилируется, но не работает так как адреса в структуре ADI_EMAC_REGISTERS не подходят для BF-60x. Другой пример lwip полностью запрятан в dlb библиотеки и что там происходит внутри неизвестно... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Renom 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба Флаг OVF на периферийном DMA появляется в ситуации когда канал DMA не может занять шину памяти для выгрузки данных набранных в буфер. Так как других DMA нет и судя по всему пропускная способность шины памяти не превышена, то скорее всего во время работы DMA вы усиленно пишите/читаете внутреннюю память ядром, а приоритеты доступа к памяти не меняли (по дефолтным настройкам приоритет у ядра и DMA ждет когда ядро освободит шину). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nidanilov 0 24 декабря, 2014 Опубликовано 24 декабря, 2014 · Жалоба ...скорее всего во время работы DMA вы усиленно пишите/читаете внутреннюю память ядром, а приоритеты доступа к памяти не меняли (по дефолтным настройкам приоритет у ядра и DMA ждет когда ядро освободит шину). Главный цикл состоит только из этого: while(1) { HL1_TOGGLE; if(lcount!=count) { count=lcount; // lcount modified in interrupt _print("pkt_count=",count," entry_num=",icount); } } Вопрос в том как повысить приоритет DMA и почему по дефолту он такой низкий? C помощью регистров связанных с ЕМАС DMA это сделать невозможно. Изменить приоритет ядра также нет возможности. Но между МАС модулем и ядром имеется System Crossbar который обеспечивает "Programmable bus arbitration model for bandwidth and latency management". Тут в наличии всего два регистра SCB_ARBRn и SCB_ARBWn, что с ними делать и что туда записывать разобраться я так и не смог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
