Serg_Sm 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Есть проект с ATTiny85 пытаюсь отлаживать его через DebugWire. Не прошивается. Пишет: No contact with device when using debugwire. IAR "The DWEN fuse must be enabled to use debugwire" DWEN естественно включен. Сначала долго с этим возился, пару раз срабатывало, но в основном глухо. Потом неожиданно заработало нормально - отлаживал проект несколько дней, никаких проблем не было. Через неделю попробовал чуть поменять код (настройки проекта и фьюзы не менял) и опять такая же фигня. Пробовал по разному - никак, IAR for AVR 6.12.1. Как такое победить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg_Sm 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба После разных попыток выяснилось, что сначала нужно отключить DWEN (в IAR меню Fuse Handler), уже затем запустить отладку и когда появится описанное выше сообщение нажать кнопку "Да". После этого передернуть питание и уже тогда пойдет прошивка с отладкой. В следущие разы отладка запускается без проблем - пока не тронешь фьюзы (даже просто прочитаешь). Почему так - хз. Может кому-нибудь эта инструкция пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
