stanik 0 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Хочу попробовать прикупить шаговый двигатель 17PU-H022-P3ST (http://jewelfox.ru/lot.php?id=2454) Но ни разу еще не имел дело с шаговиками.. и поэтому возник вопрос, а какова максимальная скорость вращения этого двигателя без нагрузки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба До 450 rpm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба не совсем по теме, но когда то интересовало минимальное время, за которое шаговик сделает полный оборот ( с ускорением и торможением ) тогда получился такой эксперимент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба не совсем по теме, но когда то интересовало минимальное время, за которое шаговик сделает полный оборот ( с ускорением и торможением ) тогда получился такой эксперимент А какой был алгоритм разгона-торможения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба А какой был алгоритм разгона-торможения? алгоритм линейного увеличения энергии. То есть если брать пол-оборота ( 100 импульсов ), то задержка между клоками синхроимпульсов на шаговик давала бы одинаковый прирост затрачиваемой энергии. Может и бред, но мне казалось так правильней. UPD: вот график, для большего понимания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба http://scholar.lib.vt.edu/theses/available...cted/jmentz.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Может и бред, но мне казалось так правильней. Я также так же бредю. Если посмотреть на зависимость момента от скорости, то именно такой бред и возникает. Это у Вас зависимость от чего? Энергия линейна от времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба Это у Вас зависимость от чего? Энергия линейна от времени? энергия линейна от времени. V это уже корень из энергии. T это уже обратная. Получается похожее на S-Curve, даное выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 15 апреля, 2014 Опубликовано 15 апреля, 2014 · Жалоба энергия линейна. V это уже корень из энергии. T это уже обратная. Получается похожее на S-Curve, даное выше Линейна от шагов или времени? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
