drapoz 0 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 · Жалоба Привет. Помогите разобратся что оно от меня хочет. Суть проблемы в следующем , собрал я в кучу uCOS-II с uC/GUI в IAR v6.3 под контролер STM32F103VE , все компилируется без ошибок . Заливаю все в контролер, а на экране 3.2inc пусто , смотрю через отладчик и вижу что меня закидывает в файл os_cpu_a.asm в эту процедеру : OSStartHighRdy LDR R0, =NVIC_SYSPRI14 ; Set the PendSV exception priority LDR R1, =NVIC_PENDSV_PRI STRB R1, [R0] MOVS R0, #0 ; Set the PSP to 0 for initial context switch call MSR PSP, R0 LDR R0, =OSRunning ; OSRunning = TRUE MOVS R1, #1 STRB R1, [R0] LDR R0, =NVIC_INT_CTRL ; Trigger the PendSV exception (causes context switch) LDR R1, =NVIC_PENDSVSET STR R1, [R0] CPSIE I ; Enable interrupts at processor level OSStartHang B OSStartHang ; Should never get here и весит на последней строке " B OSStartHang ; Should never get here". Так как я в асемблере полный ноль и не знаю что с этим делать. Помогите подскажите почему отладчик останавливается в этом месте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 мая, 2013 Опубликовано 9 мая, 2013 · Жалоба Покажите свой main() Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dart191 0 12 июня, 2015 Опубликовано 12 июня, 2015 (изменено) · Жалоба А настройках необходимо включить start from main. Галочку в одном месте поставить. И попробуйте не включать прерывания и посмотрите что будет. Изменено 12 июня, 2015 пользователем UDmitry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_basile 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба OSStartHang B OSStartHang ; Should never get here Так, она тебе и пишет, что ты должен теперь оставаться здесь и ждать прерывания от системного таймера, на выходе из обработчика которого тебя перебросят в задачу с наивысшим приоритетом.. OSStartHang - метка, а B OSStartHang - перейти на метку OSStartHang. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
