wizardnik 0 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Осваиваю Altium Designer. Как передать из библиотеки УГО (*.SchLib) в соответствующую библиотеку футпринтов (*.PcbLib) маркировку SMD компонента? Постановка задачи: 1. В библиотеке Resistor.SchLib созданы два резистора: а. с параметрами Value=10kOm и Marking=103 б. с параметрами Value=150kOm и Marking=154 2. Они имеют один и тот же футпринт RESC2012N в библиотеке Resistor.PcbLib 3. Необходимо, чтобы при создании схемы Primer.SchDoc в соответствующем проекте печатной платы Primer.PcbDoc появилась, кроме позиционного обозначения и номинала, маркировка резистора. То есть на печатной плате для резистора 0805 номиналом 10kOm была указана его маркировка 103 и для резистора 0805 номиналом 150kOm была указана его маркировка 154. P.S. Нежелательно, чтобы для каждого номинала отрисовывать свой футпринт, где была бы текстом написана его маркировка. По-простому: В библиотеке Resistor.SchLib создано несколько SMD резисторов 0805 со своими параметрами Value и Marking, а в библиотеке Resistor.PcbLib имеется для них только один футпринт RESC2012N. Изменено 27 февраля, 2012 пользователем wizardnik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dvf 1 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Если в параметрах (Parametrs) УГО Mark передача параметра маркировки, то в футпринте в одном из слоев - .Mark Кажется так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля, 2012 Опубликовано 27 февраля, 2012 · Жалоба Можно маркировку в схеме в Comment прописывать, а в PCB двойной щелчек по элементу открывается свойства и убираете галочку hide в Comment и у вас появится прописанная в схеме маркировка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wizardnik 0 28 февраля, 2012 Опубликовано 28 февраля, 2012 · Жалоба Можно маркировку в схеме в Comment прописывать, а в PCB двойной щелчек по элементу открывается свойства и убираете галочку hide в Comment и у вас появится прописанная в схеме маркировка. Спасибо за совет. Так и сделал, теперь маркировка появилась. Но таким способом я передавал в PCB параметр VALUE (номинал). Отсюда следует, что в PCB можно передавать нужный параметр только через Comment? Если в параметрах (Parametrs) УГО Mark передача параметра маркировки, то в футпринте в одном из слоев - .Mark Кажется так. Спасибо за совет. Так и сделал, но произошло следующее. 1. Маркировка в PCB не передалась, только появились надписи у футпринтов ".Mark" 2. Удалил и повторил всё заново во второй раз - ничего вообще не передалось в PCB. Цель состоит в следующем - чтобы номинал и маркировка вместе передавались в PCB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wizardnik 0 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Можно маркировку в схеме в Comment прописывать, а в PCB двойной щелчек по элементу открывается свойства и убираете галочку hide в Comment и у вас появится прописанная в схеме маркировка. Пришёл к следующему решению и уже давно пользуюсь. Может, кому-нибудь пригодиться. Поясню на примере 1. В библиотеке Resistor.SchLib создан резистор с параметрами Value=10kOm и Marking=103. При этом у параметра Value поставил галку Visible. А в поле Default Comment выбрал =Marking и убрал галку Visible. 2. Теперь в схеме отображается резистор 10kOm, а на плате в выбранном слое (с информацией для сборочного чертежа) его маркировка 103. Текстовому параметру Comment возможно назначить любой слой в плате. Но только одно огорчает. На плату из схемы из текстовых параметров можно передавать только Designator и Comment. То есть позиционное обозначение компонента будет всегда, а из других параметров через Comment приходится выбирать: либо маркировку, либо номинал компонента, либо что-нибудь другое. Например, для передачи номинала компонента в плату нужно в схеме в свойствах выбранного компонента для поля Default Comment выбрать =Value и убрать галку Visible. (если предварительно следовать пункту 1.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 4 февраля, 2013 Опубликовано 4 февраля, 2013 · Жалоба А какой смысл отображать на плате и номинал, и маркировку, если в маркировке зашифрован номинал? Чисто для сборщицы нужнее маркировка (поначалу они мне звонили, спрашивали, как перевести туда и обратно). Настройщик и тем более разработчик сам все поймет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wizardnik 0 5 февраля, 2013 Опубликовано 5 февраля, 2013 · Жалоба Действительно. Вы правы. Согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
