SSar 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Нужна помощь в разработке прототипа устройства электронного термометра. Аналог USB термометра Мастеркит MP707, но не с USB интерфейсом, а с eth-модулем. Также приветствуется возможность подключения удаленных датчиков по радиоканалу. Удаленными датчиками могут быть как термометр DS18B20(или аналоги), так и датчик потребляемой мощности(по принципу токовых клещей). Используемые технологии и функционал eth-модуля обсуждаемы. Предпочтительно через ICQ, электронную почту, личку форума. Основной акцент на минимизации энергопотребления и простоте в установке. Про массовый заказа пока речи нет, только разработка прототипа(пока). Возможен вариант как с разовой оплатой, так и при Вашей заинтересованности проектом Народный мониторинг и "умный дом" буду рад работать с Вами на партнерских условиях. Сам я веб-разработчик серверной части проектов и буду рад наличию в команде заинтересованного специалиста по современной электронике. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmel70 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Нужна помощь в разработке прототипа устройства электронного термометра. Аналог USB термометра Мастеркит MP707, но не с USB интерфейсом, а с eth-модулем. Также приветствуется возможность подключения удаленных датчиков по радиоканалу. Удаленными датчиками могут быть как термометр DS18B20(или аналоги), так и датчик потребляемой мощности(по принципу токовых клещей). Используемые технологии и функционал eth-модуля обсуждаемы. Предпочтительно через ICQ, электронную почту, личку форума. Основной акцент на минимизации энергопотребления и простоте в установке. Про массовый заказа пока речи нет, только разработка прототипа(пока). Возможен вариант как с разовой оплатой, так и при Вашей заинтересованности проектом Народный мониторинг и "умный дом" буду рад работать с Вами на партнерских условиях. Сам я веб-разработчик серверной части проектов и буду рад наличию в команде заинтересованного специалиста по современной электронике. Заранее спасибо. У Вас не работает личка. Оставьте e-mail для связи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSar 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Проверил в настройках профиля - личка включена. e-mail scorpio . sar mail . ru Изменено 29 сентября, 2011 пользователем SSar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Нужна помощь в разработке прототипа устройства электронного термометра. Используемые технологии и функционал eth-модуля обсуждаемы. Делаем демку для своего дивайса с Ethernet и GPRS интерфейсами, которая температуру выбирает из интернета с серверов http://www.wunderground.com например в формате JSON. Wunderground показывает очень точную картину. Берет информацию с аэропортов и любительских метеостанций. Показывает все параметры погоды и еще прогноз в придачу на TFT дисплее в реальном времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmel70 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Проверил в настройках профиля - личка включена. e-mail scorpio . sar mail . ru Пытался отправить в личку сообщение. Не отправляется. Личка обычно у новичков выключена. Отправил на почту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickS 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Устройство подключаемое на Ethernet никак не будет стоить 500р, а скорее 2000-3000р. Вторая проблема питание. Потребуется внешнее питание, в то время как USB питание содержит на разъеме. И где это все будет стоять? Интересуют требования ко климатике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSar 0 29 сентября, 2011 Опубликовано 29 сентября, 2011 · Жалоба Устройство подключаемое на Ethernet никак не будет стоить 500р, а скорее 2000-3000р. А кто говорил про 500р ? Меньше лучше, но разумеется в пределах возможностей. Вторая проблема питание. Потребуется внешнее питание, в то время как USB питание содержит на разъеме. И где это все будет стоять? Интересуют требования ко климатике. Сами датчики возможно и снаружи(outdoor -30 / +40`С ) при беспроводном подключении передатчик 433 или BT тоже снаружи может быть. Приемник и он же eth-модуль при комн температуре полагаю +18 / +30`С Делаем демку для своего дивайса с Ethernet и GPRS интерфейсами, которая температуру выбирает из интернета с серверов http://www.wunderground.com например в формате JSON. Wunderground показывает очень точную картину. Берет информацию с аэропортов и любительских метеостанций. Показывает все параметры погоды и еще прогноз в придачу на TFT дисплее в реальном времени. Любительские метеостанции всеж дороговаты, тут сама цель сделать доступным для по возможности широкого круга потребителей и в цене тоже. Показ на дисплее и GPRS/EDGE/3G/UMTS не требуется, опять же из-за увеличения цены устр-ва и отсутствия необходимости в данном канале связи и отображении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба Вторая проблема питание. Потребуется внешнее питание, в то время как USB питание содержит на разъеме. На самом деле, это не проблема если сделать еще и РОЕ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickS 0 30 сентября, 2011 Опубликовано 30 сентября, 2011 · Жалоба На самом деле, это не проблема если сделать еще и РОЕ... Я не знаю ни одной материнской платы поддерживающей PoE. Большенство распространекных и легко доступных коммутаторов так же не поддерживают PoE. Поддержка PoE - это дополнительная цена как со стороны коммутатора, так и со стороны Устройства. Добавит устройству от 150 до 300 р. по себестоимости. и с коэффициэнтом 2 в к окончательной продажной цене Устройства. А для данного устройства цена имеет значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSar 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба Я не знаю ни одной материнской платы поддерживающей PoE. Большенство распространекных и легко доступных коммутаторов так же не поддерживают PoE. Поддержка PoE - это дополнительная цена как со стороны коммутатора, так и со стороны Устройства. Добавит устройству от 150 до 300 р. по себестоимости. и с коэффициэнтом 2 в к окончательной продажной цене Устройства. А для данного устройства цена имеет значение. Немного напомню - устр-во должно быть независимо от ПК совсем. Кроме того установка eth-модуля не предполагается вдали от домашнего свитча, чтобы сильно озадачиваться проблемой его питания. Совсем другой вопрос с датчиками, они могут быть и беспроводными, вот для них минималка потребления энергии первоочередная задача. Вы правы, цена имеет значение, меньше цена для потребителя - больше желающих его купить. Просто представьте себя на месте клиента, за сколько бы вы позволили бы себя уговорить его купить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimlebedev 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба По какому протоколу должно работать устройство через Ethernet? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Про массовый заказа пока речи нет, только разработка прототипа(пока). Ну раз серии нет, то и обсуждать нечего. Врядли Вы из своего кармана оплатите работу профессионала, который Вам ужмет все в минимальную цену и прочее. А так могу рассказать, к чему можно стремиться. Себестоимость устройства (эзернет, термометр, два аналоговых входа, два релейных выхода - изначально это был ребутер сетевого оборудования) в производстве мелкими партиями порядка $12. Это без учета стоимости разработки - исключительно цена комплектухи и монтажа. По потреблению - пока это устройство не включает реле, его потребление не превышает 50мА по 5 вольт. В принципе, сейчас можно еще меньше сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба А так могу рассказать, к чему можно стремиться. Себестоимость устройства (эзернет, термометр, два аналоговых входа, два релейных выхода - изначально это был ребутер сетевого оборудования) в производстве мелкими партиями порядка $12. В принципе, сейчас можно еще меньше сделать. Где это живое есть? Интересует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба Где это живое есть? Интересует. Я одно время такие устройства выпускал мелкой серией. Щас не делаю, осталось штук 15 старых запасов, я их как модули телеуправления использую в проектах своих иногда. Сейчас, конечно, надо его немного переделать, поменять проц на более дешевый - немного изменилась ситуация на рынке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickS 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба А так могу рассказать, к чему можно стремиться. Себестоимость устройства (эзернет, термометр, два аналоговых входа, два релейных выхода - изначально это был ребутер сетевого оборудования) в производстве мелкими партиями порядка $12. Это без учета стоимости разработки - исключительно цена комплектухи и монтажа. Не подскажите на чем делали? Я разрабатывал Etrhernet->RS232. У меня только стоимость (микроконтроллер, Ethernet PHY, трансформатор, разъем) превышала $12. А полная себестоимость была выше $35. Это если без PoE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
