kamil_yaminov 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Вооружившись byteblaster'ом и программой Universal Scan, начал осваивать данный инструмент, препарируя TMS320F2809. Как положено, EMU0 и EMU1 притянул к GND, а #TRST к VCC, скачал bsm-файл с сайта ti.com. Программка обнаружила TMS в цепочке. Далее решил "подергать ножкой" процессора, насмотревшись видео с сайта разработчика Universal Scan. Для этого включил режим EXTEST, выбрал нужный пин, навесил на него две кнопки: переключение выходного буфера из/в tristate и переключение выхода "1"/"0", все как в примере. Попробовал нажимать на кнопки, но результат меня удивил. При переключении выхода из tristate в не-tristate отслеживается изменение уровня совсем другого выхода, при этом измерения тестером показывают, что на реальных выходах ничего не меняется. Предыстория такова, что на данной плате возникают всякие глюки. Греша на микроскопические закоротки, решил проверить это дело при помощи boundary scan. Возможно где-то непропай. Так как я с эти ранее не сталкивался, прошу помощи у более опытных коллег. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Вооружившись byteblaster'ом и программой Universal Scan, начал осваивать данный инструмент, препарируя TMS320F2809. Как положено, EMU0 и EMU1 притянул к GND, а #TRST к VCC, скачал bsm-файл с сайта ti.com. Программка обнаружила TMS в цепочке. А что к TMS можно с помощью байтбластера законектиться? Я то думал это чудо только для Altera и AVR?! Изменено 7 февраля, 2011 пользователем C2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Тут два варианта - или глючный BSDL файл, или глючный софт. И еще - я не совсем уверен, что TRST надо подтягивать к VCC. На сколько я помню, TRST надо шмякнуть на землю на короткое время, после того, как на EMU стали нули, чтобы перерезетнуть жтаг в режим bsc Изменено 7 февраля, 2011 пользователем SAURIS GmbH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Ну я спаял переходник с байтбластера на стандартный техасовский разъем, ну а JTAG-интерфейс, он и в Африке JTAG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 3 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба ... ну а JTAG-интерфейс, он и в Африке JTAG. Это понятно. Просто раньше не встречал софта для работы с TMS через байтбластер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Это понятно. Просто раньше не встречал софта для работы с TMS через байтбластер. Universal Scan - это не софт для работы с TMS, это софт для работы с JTAG вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Тут два варианта - или глючный BSDL файл, или глючный софт. И еще - я не совсем уверен, что TRST надо подтягивать к VCC. На сколько я помню, TRST надо шмякнуть на землю на короткое время, после того, как на EMU стали нули, чтобы перерезетнуть жтаг в режим bsc http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=438025 Пишут, что с этой же программой заставлили дрыгать ножками C5509, думаю софт нормальный, тем более много кто им пользуется. Насчет глючности BSDL не знаю, как проверить: GPIO соответствуют номерам пинов по datasheet'у. Там же написано, что работает без стробирования, я так и сделал. Попробую застробировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sauris 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба Как положено, EMU0 и EMU1 притянул к GND, а #TRST к VCC, скачал bsm-файл с сайта ti.com. Блин. И кем это "так положено"? Называется никому нельзя верить.... -- The F2809 DSPs use the JTAG port for boundary scan tests, emulation -- capability and factory test purposes. To use boundary scan test, -- the following pin configuration must be used: -- -- EMU1 = 0 -- EMU0 = 1 -- TRSTN = 0 -> 1 ( transitioning to a 1 will latch the device into -- boundary scan mode ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба нашел в BSDL-файле строчку attribute COMPLIANCE_PATTERNS of TMS320F2809 : entity is "(EMU1,EMU0,XRSn)(011)" что это может значить файл брал отсюда http://www.ti.com/litv/zip/sprm245 Все, понял, спасибо. Пропустил начало файла, где это было написано. Буду делать как положено производителем. О результатах отпишу. Все заработало, еще раз спасибо! Причем без стробирования TRSTn работает некорректно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
