Четырехканальный, гигагерцовый LeCroy LC574AL
Отличный лабораторный прибор с широчайшими возможностями.
Огромная память. Все опции математики. Управление с компьютера.
Выход на внешний монитор. Встроенный принтер.
4 канала с входным сопротивлением 1 Мом (14пФ, 250В) или 50 Ом (5В).
Полоса пропускания (3дБ) 1 ГГц (включается ограничение до 25 или 200 МГц).
Макс. частота дискретизации 4 ГГц для 1 канала (нужен адаптер), 2 ГГц для двух, 1 ГГц для четырех.
Эквивалентная частота дискретизации 10 ГГц (интерполяция 100 пс).
Объем памяти на канал 2М х 4 / 4М x 2 / 8М x 1. Память сегментированная, до 4000 сегментов.
Возможность быстрой записи отдельных событий в сегменты памяти для последующего анализа.
Программная память 64 Мб.
Разрешение 8 бит. Опция цифрового увеличения разрешения до 11.5 бит.
Пиковый детектор 1 нс.
Вертикальная чувствительность 2 мВ/дел - 10 В/дел.
До 3 растяжек сигнала одновременно. Режим XY.
До 8 сигналов на экране (4 канала + 4 математики)
Автоопределение сигналов.
Математика - арифметика, усреднение, мат. функции, экстремумы, и.т.д.
Анализ спектра (БПФ).
Измерение параметров сигналов и импульсов со статистическим анализом.
Построение гистограмм параметров сигналов.
Расширенная система синхронизации (TV, Glitch, Logical, ширина импульса, и т.д.).
Аналоговое и цветовое послесвечение для анализа вероятностей.
Полноэкранный режим для осциллограмм.
Интерфейсы GPIB, RS-232, Centronix, PCMCIA (ATA-Flash), VGA.
Встроенный термопринтер.
Передача осциллограмм через COM, Floppy, GPIB, PCMCIA.
Удаленное управление из программы ScopeExplorer (COM, GPIB).
Полностью работоспособен, включая принтер и дисковод.
Комплектация - только сам прибор.
Цена - 82000 руб.
Недельный money-back, если что-то пропустили при тестировании.
Есть родные пробники 4 х 500 МГц и активный 1 ГГц. 12000 руб комплект.
Контакт: [email protected]
г. Москва
Изменено пользователем Dmitry-alt
Сделал дополнительные скриншоты в различных режимах.
Работа с тремя каналами. Приходилось использовать и в максимальном режиме - 4 канала плюс внешняя синхронизация.
Сигнал 1.3 ГГц. Имея полосу пропускания каналов 1 ГГц, осциллограф синхронизируется почти до полутора гигагерц!
Глазковая диаграмма QPSK сигнала (точнее, его компонента). Послесвечение позволяет оценить вероятности
нахождения сигнала во всех точках.
Отображение границ изменения сигнала.
Приходилось пользоваться БПФ для отлова помех в цепях питания.
Полезной оказалась функция "логической" синхронизации по нескольким каналам сразу (отлаживал ФАПЧ).
Для отслеживания частоты работы DC-DC преобразователя пользовался функцией Trends - одновременно
смотрел сигнал на ключе и параллельно рисовал долговременный график частоты переключения, как
преобразователь себя под нагрузкой ведет.
В серьезных случаях распечатывал осциллограмму на встроенный принтер, черкал ручкой, что не так.
Полноэкранный режим тоже радует - комфортно рассматривать мелкие детали.
В общем, возможности LC574AL существенно превосходят все любительские модели осциллографов.
Это другая весовая категория...
Осциллограф в прекрасном состоянии. Яркий, четкий экран. Прошел поверку полтора года назад.
Цена - 82000 руб составляет менее 8% от цены нового ($34490).
Посодействую всесторонней проверке осциллографа при покупке. Есть генератор импульсов, ВЧ генератор.
Если что-то пропустим при проверке, готов в течение недели вернуть деньги.
Если впоследствии спалите канал, сломаете регулятор или разобьете экран, есть запчасти на эту серию приборов.
г. Москва
Есть успешный опыт (пока однократный) отсылки покупателю "Грузовозовым" в другой город.
К осциллографу будет приложена схема и прошивка адаптера Lecroy PP094.
Этот адаптер нужен для получения 4 ГГц частоты дискретизации на одном канале.
Адаптер состоит из резистивного сумматора и микросхемы SEEPROM 24С08.
Продемонстрирую работу осциллографа с оригинальным адаптером.
Сам адаптер не продам :-).
Тем, кто у меня покупал совместимые осциллографы - схему и прошивку пришлю,
обращайтесь.
обращайтесь.
Еще продается ?
Да. Один человек интересовался, но что-то не пишет, так что, продается.
