nvn 0 5 февраля, 2009 Опубликовано 5 февраля, 2009 · Жалоба стартует u-boot и потом перегружается: --- RomBOOT > U-Boot 1.1.5 (Nov 2 2006 - 10:31:07) DRAM: 64 MB NAND: No NAND device found!!! No NAND device found!!! 0 MiB DataFlash:AT45DB642 Nb pages: 8192 Page Size: 1056 Size= 8650752 bytes Logical address: 0xD0000000 Area 0:D0000000 to D0003FFF (RO) Area 1:D0004000 to D0007FFF Area 2:D0008000 to D0037FFF (RO) Area 3:D0038000 to D083FFFF In: serial Out: serial Err: serial PHY not reset!! Hit any key to stop autoboot: 3 RomBOOT > U-Boot 1.1.5 (Nov 2 2006 - 10:31:07) DRAM: 64 MB NAND: No NAND device found!!! No NAND device found!!! 0 MiB --- если успеть до перезапуска нажать клавишу, то появляется ком.строка и опять перегружается может кто знает куда глянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Данная тема поднималась но на 9200.. Дело в большинстве случаев в памяти SDARM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Данная тема поднималась но на 9200.. Дело в большинстве случаев в памяти SDARM ОК, спасибо! пойду гляну память и поищу про RM9200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба проверил... с все SDRAM вроде нормально, есть четыре платы и все так себя ведут, есть еще платка AS-9260 так там все нормально, перекидывал память с нее на свою платку и обратно, все равно не работает, а AS-9260 работает и с той и с дрогой памятью. понимаю, что надо искать "десять отличий" в схеме, но может кто сходу скажет от чего такое могет быть? словно вотчдог какой-то... Изменено 9 февраля, 2009 пользователем nvn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 · Жалоба Тайминги памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiniMax 0 9 февраля, 2009 Опубликовано 9 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба проверил... с все SDRAM вроде нормально, есть четыре платы и все так себя ведут, есть еще платка AS-9260 так там все нормально, перекидывал память с нее на свою платку и обратно, все равно не работает, а AS-9260 работает и с той и с дрогой памятью. понимаю, что надо искать "десять отличий" в схеме, но может кто сходу скажет от чего такое могет быть? словно вотчдог какой-то... Проблема может быть в разводке платы. Попробуйте запустить тест в SRAM, который проинициализирует SDRAM контроллер и протестирует все. Такой тест есть в ARM Development System (FREE) oт Bipom Загрузить можно отсюда http://www.bipom.com/armdev_down.php Там есть и компилятор. После установки в директории по умолчанию тесты находятся в C:\bipom\devtools\GCC\AT91SAM9\Examples\SDRAM GadgetPC - 32M, 16-bit SDRAM, 3.3V MMARM9 - 64M, 32-bit SDRAM, 1.8V Чтобы переключить пример MMARM9 на 3.3V память надо: 1) открыть C:\bipom\devtools\GCC\AT91SAM9\Src\libmmarm9_hw_init.prj проект 2) закомметировать // Switch to 1.8V memory // writel(readl(AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA) & (~(1UL<<16)), AT91C_BASE_CCFG + CCFG_EBICSA); 3) нажать "Build All", чтобы перекомпилировать библиотеку 4) Скомпилировать новый mmarm9_sdram.bin Примечание. Тест выводит отладочную информацию в UART0 Изменено 9 февраля, 2009 пользователем MiniMax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба ок, буду пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 10 февраля, 2009 Опубликовано 10 февраля, 2009 · Жалоба MiniMax, скачал поставил, перекомпилил, а как запустить в SRAM чето не соображу :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nvn 0 2 марта, 2009 Опубликовано 2 марта, 2009 · Жалоба вообщем тесты SDRAM проходят успешно, гонял сутки, а u-boot гадина по прежнему перегружается, причем тока на моей плате, на плате от аргуссофта все нормально :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rw9uao 0 3 марта, 2009 Опубликовано 3 марта, 2009 · Жалоба если просто слизать схему от аргуссофтовской платы, то и сеть работать не будет. надо копировать атмеловскую плату. проходили =) ищите несоответстви в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
