Перейти к содержанию
Подскажите как можно связать ATmega8 и Motorola-C350L.
Можно ли подключить ATmega8 к указанному мной сотовому телефону и по какому протоколу.
Есть ли у кого схема электрического сопряжения ATmega8 и сотового телефона Motorola C350L и описание протокола обмена с ним?
Хочу организовать канал передачи данных на неограниченное расстояние..
И второй вопрос: можно ли использовать телефон Motorola-C350L как терминал ATmega8, т.е. как клавиатуру и экран для атмеги8? Т.е. как человеко-машинный интерфейс
Изменено пользователем Дон Амброзио
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Эта Моторолла соединяется с компьютером миниUSB-кабелем. Отсюда вывод - на Меге нужно реализовывать USB HOST со всеми вытекающими.
Общение с ней - AT-команды.
Мне кажется будет проще взять готовый GSM-модем. Их сейчас как грязи.
Вряд ли.
Ссылка на сообщение
Т.е. в приниципе это реально? Просто никогда USB не занимался Быстродействия ATmega8 с 4МГц тактовой хватит?
Вряд ли.
Т.е. считывать Атмегой8 коды нажатых на сотовом телефоне клавиш и выводить на её экран нужные мне символы не получиться? А это только для сотового телефона этой модели? Или не получиться это реализовать на любом сотовом?
Ссылка на сообщение
Вряд ли.
Для реализации USB Host у ATmega8 не хватит ресурсов памяти, не столько в частоте дело.
Это получится, но и только.
Вам явно надо смотреть в сторону ARM7 (если задача стоит найти работу для имеющегося телефона) или взять готовый GSM модуль (если нужно организовать канал передачи данных как можно проще).
Ссылка на сообщение
Оставьте эту затею.
На AVR USB-хост без доп. микросхем не реализовать.
Использование доп. микросхемы (аппаратный USB хост) - дополнительные затраты + вряд ли Вы найдёте что-то в удобном для пайки корпусе (как я понимаю из формулировки вопроса, изделие будет единичное) .
Также придеться изучить эту микросхему и разобраться с протоколом USВ, выяснить протокол, по которому Вы должны работать с Вашем телефоном (затрудняюсь даже предположить, где такое можно будет найти).
Если взять МК со встроенным USB хостом (ARM какой-нибудь), то от вышеупомянутых проблем тоже не уйти.
Рассмотрите альтернативные решения:
1. Использование тел. аппарата с RS-232, например Siemens-ов старых. В интернете полно схем их подключения к микроконтроллерам (в т.ч. AVR) и описаний АТ комманд для работы с этими телефонами.
2. Купить GSM-модуль с интерфейсом RS-232. Их много разных. Большой их выбор на Терраэлектронике в Москве.
Ссылка на сообщение
Оставьте эту затею.
Тут пробегали ссылки на программную реализацию хоста на АВР. Так что это все же возможно.
Обычно весь этот протокол представляет собой обычный CDC, т.е. для системы видится как comport. С которым можно работать как с обычным rs232.
Это самое удачное решение, правда остаются вопросы с питанием. В модеме нет аккумуляторов, в отличии от телефона..
Ссылка на сообщение
Нет такой проблемы. Контроллер тоже кормить чем то надо.
Ссылка на сообщение
Да.. Такая задача.... Даже если не получиться использовать его как радиомодем, то хотелось бы использовать как переносной человеко-машинный интерфейс (пульт короче)....
Приходишь к сети охранной сигнализации, тыкаешься в SPI, UART или т.п. разъём устройста и лазиешь по сети
А если достаточно использования сотового телефона просто как пульта-консоли? Т.е. читать коды нажатых клавиш и выводить на экран сотового телефона нужную мне инфу.
Ссылка на сообщение
Проще использовать дисплей отдельно (здесь эту тему основательно раскрыли) и клавиатуру от какого нить ноута. Мега 8 справится легко. :) А телефон использовать - хз. Телефон общается с мк AT командами. Как ими заставить, к примеру, вывести символ на экран - не знаю
Ссылка на сообщение
Хотелось бы всё "в одном флаконе". Тем более, что клавиатуру от ноута в карман не засунешь
Вот и я не знаю... И никак в инете не могу найти инфу по этому вопросу
Ссылка на сообщение
Что-то я не совсем понимаю, для какую систему вы имеете ввиду, для которой видится как Com-порт ?
И как вы эту систему планируете в мегу8 зашить ?
Ссылка на сообщение
А почему нет? COM-порт - это фактически UART.... Мега скоротсь 110500 бод запросто потянет
Ссылка на сообщение
Вы же телефон Ваш с USB интерфейсом планируете к AVR подключать, а не к компьютеру с установленной операционной системой и с установленными телефонными драйверами! Про какой нафик СОМ порт вы говорите ?
Мне представляется с трудом та ATmega8, в которую вы хотите сделать USB-хостом, которая будет блюсти весь протокол обмена в Моторолой по USB (также мне по-прежнему непонятно где Вы возьмете описание этого протокола), и при всём при этом обмениваться с моторолой данными и командами и ещё делать какую-то полезную работу.
Ссылка на сообщение
А если я прикуплю бэушную старенькую модель Сименса с RS232?
Ссылка на сообщение
А по поводу использования клавиатуры и дисплея телефона через АТ команды:
На Сименс М45 мне такое проделывать удавалось.
Попробуйте поискать описание АТ команд к мотороле и погонять их в телефон через гипертерминал, может и с моторолой такое выйдет )
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
