vadim.morozov 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Добрый день, Прошу простить меня за чайниковский вопрос, возможно уже обсуждавшийся - поиском не нашел. Хочу спроектировать и собрать свою проводку автомобиля. Нужна программа для моделирования работы простой проводки автомобиля (а ля классика) в целом. Необходимые элементы электрической схемы: - источники постоянного напряжения - простые реле - различные переключатели и кнопки - датчики (переменные сопротивления и "кнопки") - различные "исполнители" - лампочки, электромоторчики и т. д. (сопротивления) - различные разъемы - диоды (идеальные, без нелинейностей, падения напряжения в открытом состоянии и др.) - предохранители - соединительные провода (желательна возможность их раскраски в разные цвета) - желательно - генераторы прямоугольных импульсов (что-то типа простого мультивибратора - для аварийки и поворотников, и однократных (ждущий мультивибратор)) От моделирования нужно: - возможность "поиграться" выключателями и кнопками, при этом хотелось бы видеть, какие "исполнители" при этом работают. - возможность замерить ток в любом месте (для последующего расчета требуемого номинала предохранителей и сечения проводов) - задавать расположение элементов схемы, хотя бы приблизительно совпадающее с реальным расположением узлов электрооборудования автомобиля (для подбора длин жгутов и мест, куда необходимо вставить разъемы) моделирование переходных а так же высокочастотных/высоковольтных процессов не требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bird2 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Гм, по мне, так нужен большой лист ватмана, набор цветных карандашей, линейка и калькулятор. Ну и справочники по проводам. Не вижу смысла в разработке (существовании) программы, которая показывает светящуюся лампочку при нажатии кнопки... Поправьте моё невежество Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.morozov 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Гм, по мне, так нужен большой лист ватмана, набор цветных карандашей, линейка и калькулятор. Ну и справочники по проводам. Не вижу смысла в разработке (существовании) программы, которая показывает светящуюся лампочку при нажатии кнопки... Поправьте моё невежество Согласен, разрабатывать программу, которая нужна исключительно для заявленных целей нецелесообразно. Но может быть, можно приспособить что-то существующее, максимально удовлетворяющее заявленным требованиям? Моделирование нужно только для проверки правильности проектирования, ну и чтобы "поиграться" с расположением узлов, оптимизировать длину проводов. Чтобы исправлять ошибки не "в железе", а в проекте. От ватмана, как раз, пытаюсь уйти... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a_sergeevich 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Proteus тебе в помощь,лучше всё равно не найдёшь,зайди в раздел по PIC контроллёрам я там выложил Proteus + руководства краткие для начала работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim.morozov 0 11 марта, 2008 Опубликовано 11 марта, 2008 · Жалоба Proteus тебе в помощь,лучше всё равно не найдёшь,зайди в раздел по PIC контроллёрам я там выложил Proteus + руководства краткие для начала работы. Огромное спасибо!!! :a14: Это именно то, что нужно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба не знаю насчёт программы - а вот нарисовать всё это действительно стоит правильно существующие схемы проводки - наглядное пособие как не надо делать - одна только цветовая маркировка чего стоит - особенно выцветшая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба А у меня вопрос по Протеус. Нужно набросать схему с МК atmega162, но ничего похожего нету. Даже нету коннекторов с 64 выводами. Вопрос. как бы мне корпус от МК получить или сделать в Протеус, чтобы хотя бы схему нарисовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба Ещё вопрос. В протеусе есть Мега128, но 2 порта засунуто в шину, как мне вывести из шины эти 2 порта ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба Ещё вопрос. В протеусе есть Мега128, но 2 порта засунуто в шину, как мне вывести из шины эти 2 порта ? Ничего не понял...Абракадабра какая-то...Не... Ну отдельные слова понимаю, а общий смысл, пардон, ускользает. Не могли бы Вы всё тоже самое изложить грамотным русским техническим языком? Без жаргона и слэнга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба В протеус. есть модель атмега128, но не все порты МК сделаны как выводы с подписями названия портов. Например, PD0-вывод 34. А в модели протеуса 2 8 разрядных порта указаны, как шина, то есть две синие полоски. И вообщем то хотелось бы иметь модель стандартную типа как в ДШ, чтоб было понятнее куда какой вывод идёт и какой номер его на корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Don_Ambrosio 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 · Жалоба В протеус. есть модель атмега128, но не все порты МК сделаны как выводы с подписями названия портов. Например, PD0-вывод 34. А в модели протеуса 2 8 разрядных порта указаны, как шина, то есть две синие полоски. И вообщем то хотелось бы иметь модель стандартную типа как в ДШ, чтоб было понятнее куда какой вывод идёт и какой номер его на корпусе. А там номера выводов подписаны на этих двух портах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RoboTok 0 13 марта, 2008 Опубликовано 13 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Там просто написано A(8-15) -> http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3802 Изменено 13 марта, 2008 пользователем Папа Карло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abckur 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба Ничего не понял... Абракадабра какая-то... ИМХО все очевидно и достаточно прозрачно: История Дон Амброзио, похожего на Доктор Туамосес с телесистем и RoboTok http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=17&t=3814 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abckur 0 16 марта, 2008 Опубликовано 16 марта, 2008 · Жалоба RoboTok, вы Амброзия похоже и по всем форумам разрастаетесь ? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8501 Амброзия ругается на шины в ПРОТЕУСЕ аж в двух форумах ! http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44567 http://www.roboforum.ru/viewtopic.php?f=16&t=3802 Дон Амброзио, похоже вы Доктор Туамосес с телесистем ? http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1971/...es/319295.shtml Я надеюсь тут вы воздержетесь от потоков матерной брани которыми поливали на форуме телесистем. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8479 И это тоже вы ! http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1972/...es/319384.shtml еще http://www.fulcrum.ru/cgi-bin/bbs/mess_sel...6316&page=1 и еще http://pro-radio.ru/controllers/5684/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
