DASM 0 25 ноября, 2007 Опубликовано 25 ноября, 2007 · Жалоба Есть плата 80 * 46 мм. По сути она состоит из трех платок, 80*28 и две 40*18. Текстолит 1.5 мм Задача - насверлить дырочек, чтобы эту ЕДИНУЮ плату потом без трудов разломать на три. Скрайбирование не предлагайте, несколько странная политика одной фирмы зачтет это за три разных платы, а не за одну, что мне совсем не выгодно. Вот и инересуют параметры такой сверловки. Пока в голове вертится 1 мм dia и 1.3 шаг между центрами. Есть мысли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vin 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Предлагаю следующее: отверстие 0.8мм шаг 1.2mm как стандартные break-away tabs у многих производителей (смотрите вложение). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Есть плата 80 * 46 мм. По сути она состоит из трех платок, 80*28 и две 40*18. Текстолит 1.5 мм Задача - насверлить дырочек, чтобы эту ЕДИНУЮ плату потом без трудов разломать на три. Скрайбирование не предлагайте, несколько странная политика одной фирмы зачтет это за три разных платы, а не за одну, что мне совсем не выгодно. Вот и инересуют параметры такой сверловки. Пока в голове вертится 1 мм dia и 1.3 шаг между центрами. Есть мысли ? То, что вы хотите сделать называется групповая заготовка, между платами делается проход фрезы и оставляют несколько небольших смычек, в которых насверлены маленькие отверстия с небольшим шагом (обычно это стоит дополнительных денег). Такую заготовку (вместе несколько маленьких плат) обычно делают, для удобства их монтажа (после монтажа выламывают из заготовки). Насколько я понял, вы хотите сэкономить, тупо насверлив отверстия по периметру (сделать перфорацию на подобие почтовых марок)? Если это так, то врядли кто-то будет на шару заниматься этим, скорее всего такое предложение отвергнут. Если хотите дешево и сердито, то закажите обрезку плат гильятиной, если вам не требуется групповой монтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 26 ноября, 2007 Опубликовано 26 ноября, 2007 · Жалоба Спасибо, да не, мне уже ответили, что нормальный это вариант, и денег дополнительных брать не будут за такую сверловку ( и всамом деле - с чего бы это). Сейчас мне так и делают - с фрезой, денег это не стоит, т.к. все время приходилось делать на срочном производстве, а это дорого. Теперь вот хочу дешево и сердито. vin - я так понял, Ваш вариант как раз про сверловку в смычках ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anina 0 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба quote name='DASM' date='Nov 26 2007, 17:38' post='329110'] Спасибо, да не, мне уже ответили, что нормальный это вариант, и денег дополнительных брать не будут за такую сверловку ( и всамом деле - с чего бы это). Сейчас мне так и делают - с фрезой, денег это не стоит, т.к. все время приходилось делать на срочном производстве, а это дорого. Теперь вот хочу дешево и сердито. vin - я так понял, Ваш вариант как раз про сверловку в смычках ? Я предлагаю 0,6mm разломные дырки с шагом 0,8mm по 5 штук и слот пежду ними: 0,60mmх5,00mm. Не знаю почему должно выфодить дороже. У нас цена формируется от разхода материала и от сложности самой платы. А как ее обрежут: V-cut, milling или шоколадом нам без разницы. Чем больше захолнен текстолит платами, тем лучше - дешевле каждая выходит заказчику. Недавно делали заказ из 15 видов на одной панели. Нам какая пазница? Цена образуется от наших затрат на заказ а не от количества PCB на панеле. [ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 8 февраля, 2008 Опубликовано 8 февраля, 2008 · Жалоба "Цена образуется от наших затрат на заказ а не от количества PCB на панеле" - логика правильная , а в жизни производитеть за каждый цент умирать готов. Если производство не массовое, то что мешает разводить 2 схемы со своими разными линиями, и между ними оставить незаполненное место. В принципе, чтоб его и других больше запутать, можно провести 2 тонкие линии от логических плат и между ними футпринт большого элемента .. Однако используя V-cut на плате можно хоть цветы рисовать. Я отдаю деньги за количество отверстий, размеры текстолита, .. но думать что и как там я не прошу. Проводите ненужные линии и делайте "хитрые" разрезы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
