Angelborn 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Собственно, ничего сложного. Вот ссылка на девайс от Silabs http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...en/USBDebug.htm Вот pdf с описанием и схемой http://www.silabs.com/public/documents/tpu..._Adapter_UG.pdf Прошивку от него выкладывали на форумах , точнее от EC3. Так что за этим не встанет! Можно собрать, но одно НО! Зачем там в схеме столько ненужных вещей? Особенно те, что на другой странице? Ключи, буферы на случай ядерной войны )) Кто-то пробовал упрощать схему, ведь по сути дела нужен только проц, 320-й или 321-ый. А может у кого-то печатка завалялась? Давайте обмениваться опытом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alvol 0 5 сентября, 2007 Опубликовано 5 сентября, 2007 · Жалоба Собственно, ничего сложного. Вот ссылка на девайс от Silabs http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...en/USBDebug.htm Вот pdf с описанием и схемой http://www.silabs.com/public/documents/tpu..._Adapter_UG.pdf Прошивку от него выкладывали на форумах , точнее от EC3. Так что за этим не встанет! Можно собрать, но одно НО! Зачем там в схеме столько ненужных вещей? Особенно те, что на другой странице? Ключи, буферы на случай ядерной войны )) Кто-то пробовал упрощать схему, ведь по сути дела нужен только проц, 320-й или 321-ый. А может у кого-то печатка завалялась? Давайте обмениваться опытом. Решили пойти дальше? ;) Интересно... Кста, а где вы прошивку видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei_B 0 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 · Жалоба Решили пойти дальше? ;) Интересно... Кста, а где вы прошивку видели? Не она, родная? USB.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelborn 0 6 сентября, 2007 Опубликовано 6 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба Не она, родная? Нет, это к сожалению не файл прошивки. По моему, эта программка заливает прошивку в случае сбоя или обновления, но только куда, одному Silabs известно. Если ещё кто не знает, то обьясню. С помощью загрузчика можно залить файл прошивки в любую произвольную область памяти МК. Иногда даже выкладывают файл прошивки (как в случае с USB-осциллографом), но что и куда заливать храниться в строгой тайне. А начсёт USB Debug Adapter - так вот прошивка, скачанная с http://silabs.ru/forum/index.php?showtopic=176 Спасибо crack_silabs! Тут уже нечего сказать, не смогли утаить Silabs своё сокровище)) Русскому человеку всё подвладно. Кстати, пишут что firmware рабочая. Так что - за дело! USBdebug.rar Изменено 6 сентября, 2007 пользователем Angelborn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба В самом программаторе есть процессор а его надо прошить .Получается всё равно нужен ещё один программатор для изготовления собственного программатора ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба В самом программаторе есть процессор а его надо прошить .Получается всё равно нужен ещё один программатор для изготовления собственного программатора ? Ну неужели проблема найти того, у кого уже еть программатор ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба Ну неужели проблема найти того, у кого уже еть программатор ? В этом и проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proba 0 10 сентября, 2007 Опубликовано 10 сентября, 2007 · Жалоба ToolStick Base Adapter стоит $17.50 , туда надо купить или собирать ToolStick debug adapter $8.90 , схема : http://www.silabs.com/public/documents/tpu..._Adapter_UG.pdf всего $17.50 или $26.40 . какои смысл изобретать самому ? http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...SBToolStick.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба ToolStick Base Adapter стоит $17.50 , туда надо купить или собирать ToolStick debug adapter $8.90 , схема : http://www.silabs.com/public/documents/tpu..._Adapter_UG.pdf всего $17.50 или $26.40 . какои смысл изобретать самому ? http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web...SBToolStick.htm Вы правы. Большое спасибо за подсказку. Только начинаю разбираться с контроллерами поэтому такие вопросы и возникают. Но цены эти там а здесь дороже. Но самое главное Электроснаб не продаёт ничего частному лицу. Ну и ситуация! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelborn 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 (изменено) · Жалоба В этом и проблема. Да уж, проблема спаять на макетке программатор с LPT и 2-мя микросхемами-буферами, который называется Flash Blaster и уже обсуждался мною в этом форуме. :) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36011 Изменено 11 сентября, 2007 пользователем Angelborn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelborn 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Кстати, запрограммировал я этой прошивкой C8051F320. При подключении к USB компа девайс молчит, точнее молчит комп, ничего не говорит, типа "обнаружено новое устройство", а в оборудовании тоже ничего нет. Странно как-то. Говорят, что прошивка рабочая, может только под 321-ый проц? Хотя они не намного отличаются, т.е. как я понимаю 320-й точно заменит 321-й, а не наоборот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NB 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Кстати, запрограммировал я этой прошивкой C8051F320. При подключении к USB компа девайс молчит, точнее молчит комп, ничего не говорит, типа "обнаружено новое устройство", а в оборудовании тоже ничего нет. Странно как-то. Говорят, что прошивка рабочая, может только под 321-ый проц? Хотя они не намного отличаются, т.е. как я понимаю 320-й точно заменит 321-й, а не наоборот. В F320 все нормально работает. Проверено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба Да уж, проблема спаять на макетке программатор с LPT и 2-мя микросхемами-буферами, который называется Flash Blaster и уже обсуждался мною в этом форуме. :) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=36011 Отлаживаться хочется !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Angelborn 0 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба В F320 все нормально работает. Проверено. Я собираю девайс на 320-м. Без всяких лишних деталей, буферов, стабилизаторов и т.д, только проц и разьём. Нога 6 питания висит в воздухе, ноги 7 и 8 подсоеденены к Vbus USB, 4 и 5 нога D+ и D- соответственно, земля - 3. Всё вроде бы правильно. Прошиваю тем, что выложил в архиве. Втыкаю в комп - ничего. Молчит как партизан. Почему? Отлаживаться хочется !!! Ну речь вобщем-то идёт о 50$ и 1$ - так что извиняйте! Без отладки, зато прошить камень для фирменного отладчика всегда сможете! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_ 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Шил этой прошивкой Тулстик, все работает, даже обновилась из драйвера, НО все же есть смысл собирать схему ЕС3, потому как при прочих равных условиях с Тулстиком работает иногда не совсем корректно, F300 влетает в непонятный ступор - не отлаживается и не прошивается, выводится всегда ЕС3, в чем причина не разбирался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
