Кто пользовал IRU3037?
Хочу собрать DC-DC из 5 В - 3,3 В на ампер 50.
Потянет ли такую задачу или другое что поискать?
Вряд ли потянет.
В даташите есть пример макс. на 10А. Используемые транзисторы имеют вх.ёмкость 3000 пФ при макс. токе 15А. На большие токи транзисторы имеют гораздо большую вх. ёмкость и вых.драйвер имс не прокачает такую ёмкость с хорошими фронтами. Нужен доп-но более мощный драйвер( дополнительно ещё минимум чип +обвязка ).(Всё это в первом приближении тонкости гораздо сложнее).
Обычно используют многофазные контроллеры на такие токи.
Можно посмотреть на www.national.com, www.linear.com.
На 3037 с третьей попытки смогли получить ~9A - очень жесткие требования к топологии печатной платы.
3037 это, если я не ошибаюсь, спец контроллер для видюх?
Если это он, то мощи большой не вытянешь..я было заменил штатный горелый транзистор на видюхе на более мощный, так глючить начало неимоверно изза бОльшей емкости затвора. Пришлось поставить послабее.
HUF76137P3, HUF76137S3S
75A, 30V, 0.009 Ohm, N-Channel, Logic Level UltraFET Power MOSFETs
Input Capacitance 2100pf
Вот и я смотрел на эти приборчики, поэтому спросил о применении ).
Это с дохлых матерей я сдувал. Управлялись транзисторы через HIP6601. Если нужен единичный экземпляр прибора, то на мамках искать - самое милое дело. Там сразу и ШИМ, и ключи силовые, и индуктивности, и конденсаторы есть.
