Alex952 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Возникла и упорно не решается указанная проблема. Подключение контактов проверялось много раз. При просмотре сигналов, подающихся на SIM карту, было выяснено, что модем выдаёт последовательно 3 импульса по 1,8 и 3,0 вольта на контакт питания SIM карты. Т.е. так и должно быть. Но после этого питание выключается. При этом сигнал тактирования не выдаётся, а сигнал сброса постоянно находится в активном состоянии. Подключаю согласно SIM300C HARDWARE SPECIFICATION (SIM300C_HD_V1.11.pdf), стр.44-45. Поэтому вопрос: необходимо ли цепи сим карты обвешивать резисторами и кондёрами, которые были указаны в описании на SIM300? Всем заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Согласно заверениям Симкома для подключения к 300C вообще не нужно резисторов. Фильтрующая емкость на симке НЕ БОЛЕЕ!!! 0.1мкф Желательна установка защитных супрессоров или стабилитронов 5.1в на линии симки, у меня лежит парочка модулей выбитых статикой. Из вариантов: 1. пробовать карточку другого оператора. 2. поставить другой модуль. если есть возможность проверить модуль на EVB 3. все таки еще раз перепроверить подключение симдержателя - разные производители по разному показывают первый вывод - лично сталкивался. !!!!!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex952 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Беда в том, что на первом модуле она виделась, пока случайно не была разряжена батарея. Был куплен новый модуль - результат нулевой. Пробовал запитывать напрямую от большой батареи (со стабилизатором на LT1085 на 4В ), без использования подзарядки. То же. Остаётся только одно - вышибло статикой. Кстати, линия SIMPRESENCE звонится очень характерно для этого случая - в обоих направлениях порядка 20-50 Ом. А как бы поглядеть на SIM300C_EVB_UGD_V1.00.pdf ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Пожалуйста - вот последний комплект доков. После добавления индекса "Z" - безсвинцовая технология - нумерация даташитов начата заново Поэтому SIM300C_Z_HD_V1.01.pdf свежее чем SIM300C_HD_V2.03.pdf !!!!! в AN вставлена правильная схема подключения симкарты от SIM300 !!!! - но хуже от нарисованых резисторов не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dspike 0 13 июня, 2007 Опубликовано 13 июня, 2007 · Жалоба Возникла и упорно не решается указанная проблема. Подключение контактов проверялось много раз. При просмотре сигналов, подающихся на SIM карту, было выяснено, что модем выдаёт последовательно 3 импульса по 1,8 и 3,0 вольта на контакт питания SIM карты. Т.е. так и должно быть. Но после этого питание выключается. При этом сигнал тактирования не выдаётся, а сигнал сброса постоянно находится в активном состоянии. Подключаю согласно SIM300C HARDWARE SPECIFICATION (SIM300C_HD_V1.11.pdf), стр.44-45. Поэтому вопрос: необходимо ли цепи сим карты обвешивать резисторами и кондёрами, которые были указаны в описании на SIM300? Всем заранее спасибо. Добрый день! У меня точно такая же проблема. На симкарту подается напряжение по очереди 1,8 и 3,0. Поставил другой модуль -ситуация не изменилась. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Аналогичная ситуация, но только модуль SIM300D. Причем пробой статикой исключается, так, как и модуль и SIM-ка полностью рабочие. Т.е. при установке другой SIM-ки модель работает и SIM-ку читает. То же и с SIM-кой - при установке в другой модем она прекрасно видится. Небольшой сравнительный анализ (были опробованы 8 разных SIM-ок) показал, что неработающие SIM-ки имеют один и тот же рисунок контактных площадок. Можно предположить, что и модификация у них одна и та же. Сравнил осциллограммы включения, выяснилось (предположительно), что SIM-ка просто не "успевает" отвечать. Если кто может - подскажите, как поменять процедуру опознания SIM-ки. Или подскажите, как связаться с изготовителем для замены прошивки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба все правильно. не успевают по обмену. симкм мегафон? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба все правильно. не успевают по обмену. симкм мегафон? СИМки разных операторов, что и удивительно. А особенно интересно, что "рабочая" СИМка тоже из этого списка. Были опробованы СИМки СМАРТС, Мегафон, МТС, БиЛайн. Нерабочими оказались СМАРТС, Мегафон, МТС. Рабочими - Мегафон, БиЛайн. Что характерно - одинаковый рисунок конт.площадок у нерабочих СИМок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexQ 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба да. я видел эти новые симки с другим рисунком. на вейвкоме вылечилось регулированием скорости обмена. симкомы вроде не умеют такого :( на фотке оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 · Жалоба Ответ Симкома - дословно. The following table list features or parameters that have been changed or improved compare to preceding firmware release, version 13 ........ 3.Revise a bug that there isn’t an indication of the state of SIM card after the module start up for some SIM cards На сегодня 13 версия есть только для SIM300 для SIM300C и SIM300D будет чуть позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 20 июля, 2007 Опубликовано 20 июля, 2007 (изменено) · Жалоба да. я видел эти новые симки с другим рисунком. на вейвкоме вылечилось регулированием скорости обмена. симкомы вроде не умеют такого :( на фотке оно? Нет, у меня со скругленными краями конт. площадок внутри. Вот фотка нерабочей симки Изменено 20 июля, 2007 пользователем Master of Nature Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Есть такое, что с некоторыми симками SIM300C определяет их секунд через 7 после включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Привожу примеры осциллограмм (все времена в мс). Включение "правильной" симки с модулем SIM300D Включение "неправильной" симки с модулем Enfora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба ээээээ.... а остальные сигналы ????? желательно для "правильной" и "неправильной" карточки с модулем 300D Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Очень интересную картину наблюдал, когда сравнивал сигналы SIM300D с "правильной" СИМкой, с "неправильной" СИМкой и без СИМки. Как выяснилось или SIM300D каким-то чудесным образом узнает о наличии СИМки или сигнал RESET идет в ответ от СИМки (в чем я сомневаюсь). Для сравнения Энфора поступает совсем по-тупому: она просто врубает питание (сразу 3 В) и подает сигнал RESET. Попробую сейчас выложить осциллограмки. Вот осциллограмки Включение SIM300D с "правильной" СИМкой: Включение SIM300D с "неправильной" СИМкой (без СИМки выглядит точно так же) Включение ENFOR'ы с СИМкой Включение ENFOR'ы без СИМки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
