Помогите разобраться. Не хочет виглер с атмелом нормально работать, хоть с lpc2294 работает прекрасно без збоев. Работаю через ИАР430А с платой от olimex SAM7-MT256. Питание беру с USB.
Некорректная работа заключается в следующем:
- После записи програмы во флеш один цикл отладки проходит нормально
- При повторном входе в отладчик выдает ощибку, типа нет ВИглера
- Помогает только передергивание шлейфа от виглера до платы + снятие питания с контролера
Подскажите пожалуста в чем может быть сия проблема???
Очень похожая проблема, но при отладке в RAM. Причем на W2K все нормально, а на XP приходится дергать питание платы. Плата - SAM7-P256
Ребята, у меня вобщем Виглер не коннектится. Сплошные ошибки. Пробовал через H-JTAG - один контроллер определяется, но chip ID - 0x3f0f0f0f, и флешка не шьется. Другой контроллер не определяется, зато если его подсунуть H-Flasher'у после того, как определился первый контроллер - шьется флешь, но небольшие файлы до 700 байт...Больше прошиваются с ошибкой...Также дело обстоит и с командой Erase...Стираются только диапазон в 32 блока...больше не может...А после долгих мучений вобщем H-JTAG и H-Flasher перестали видеть оба контроллера...У меня тоже XP стоит
У меня вообще отладка в RAM не работает. Использую родные атмеловские файлы из BasicIAR-SAM7S256-IAR430A.zip. Пока не поставил загрузчика во флеш из ИАРа, то и отладка во флеше тож не работала. Сейчас чёто работает, только глючит по страшному...
Может я чето неправильно настроил. Подскажите похалуста??? Или скиньте правильные настройки проэкта под IAR + wigler
Отвечу сначала на счет виглера вообще, почему-то считается, что он всегда глючит и тормозит. Если нормально сделан, то он работает отлично. Привожу схему, которой пользуюсь около года, работает без вопросов на AT91SAM и AT91RM9200. Прошу ничего не упрощать, каждая деталь выстрадана в долгих поисках устойчивой работы. Были проблемы с 3-х метровым удлиннителем LPT, пришлось укоротить его до 1,5м.
На схеме +5 это питание получаемое от LPT порта, +3,3 идет с JTAG разъема. В JP1 все разомкнуто, хотя на некоторых платах может понадобится, JP2 замкнут, JP3 в положении 2-3, оба ресета задействованы и подаются раздельно.
Теперь о драйверах. Во первых в биосе установить режим LPT в normal. Для отладки пользуюсь AXD Debuger из RVDS2.2 через H-JTAG. Кстати вышла новая версия H-JTAG 0.4.2, флешка в SAMах заливается 20кил/сек, так что не очень и тормознутый :) . Отладка в RAM происходит как обычно, отладчик сам заливает, во flash нужно предварительно залить с помощью h-flasher, потом запускать отладчик.
Вобщем пробуйте, должно получиться.
Поставил кеил и и прикрутил H-JTAG к нему. Отладка в ОЗУ пошла, все заработало. С Иаром все та же история... Нормально не пашет...
Кеил меня вполне устроит. Вот только ешо один вопрос. Как проводить отладку во флеше? В Иар для этого есть родной загрузчик, который все прописывает. Как же настроить подобное в Кейле через виглер?
Да и кстати ID контролера определяется как 0x3f0f0f0f. И при загрузке файла через H-Flasher выдает ошибу destination adres out of range. Прописываю в формате HEX...
Изменено пользователем VIRt
У меня ID такой-же, это нормально. Для H-Flashera адрес = 0. Советую скачать свежую версию, с 0.4.0 у меня не работало.
Я еще и адрес другой подставлял в конфигурации флешера. А вообще, у Кейла есть свои флеш-загрузчики.
Я у себя проблему победил установкой H-JTAG и привязкой дебаггера IAR через RDI.
В H-JTAG я указал инвертировать и TRST и SRST. Загружается мигом в отличие от родного макгрегора, и вообще, все быстрее работает.
Вопрос у меня такой - когда подключаешься к AT91SAM7S64, там только один ресет! Какой из них подключать надо?
Для AlexBoy:
Как вы думаете, если я вместо 74AC244 поставлю 74HC244, ничего плохого не случится?
Для AlexBoy:
74AC244 нужен для надежного преобразования уровней от 3,3 на 5 и обратно. Если поставить другую будет глючить, кстати серию АС найти на рынке не сложно, а вот LCX пришлось заменить на НС.
Вместо сборки можно поставить диоды с малым падением (германиевые).
Ресет используется nSRST (вывод 15 на 20-и контактном разъеме).
