Evgeny_CD 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Есть у Winbond очень интересный чип W90N740 http://www.winbond.com.tw/PDF/Sheet/W90N740f.pdf ******** Features * ARM7TDMI * at least 80 MHz * 8 KB I-cache, 2 KB D-cache (both two-way set associative). * Big-Endian internal architecture, Little/Big-Endian memory interface. * JTAG embedded debugging. * two-channel DMA controller with burst mode. * 18 channel advanced interrupt controller. * on-chip programmable PLL for CPU and USB clocks. * powered from 1.8V and 3.3V, about 400 mW power consumption at 80 MHz. ********* On-chip Peripherals * dual 10/100 Mbit Ethernet controllers. * hardware NAT accelerator. * USB 1.1 host controller (OHCI 1.0 compatible). Support 1.5 Mbit and 12 Mbit devices. * one full-function UART * three timers, watchdog. * 21 GPIO pins. Напоминает Samsung S3C4510B/S3C4530A, но есть приятные моменты * тактовая - 80 * отдельный кеш данных 2к * ДВА Ethernet интерфейса, что иногда очень полезно. Под него есть готовая "макетка". http://www.surecom-net.com/pd-broadband-4904sx.htm - маршрутизаторы EP-4904AX 4 Port 10/100M Internet Broadband Router with USB Printer Server (Metal Housing ) EP-4904SX 4 Port 10/100M Internet Broadband Router with USB Printer Server (Plastic Housing) В Москве стоит баксов 40. Достаточно подробное описание "макетки" http://www.bluewaternz.com/corporate/uni/unikit/hardware.php Сайт, на котором лежит полная подборка материалов по установке uClinux на этот маршрутизатор. http://www.bluewaternz.com/corporate/uni/unikit/ eCos, к сожалению не портирован на чип (хотя он так и просится на него), но есть некоторые мысли http://sourceware.org/ml/ecos-discuss/2005-01/msg00108.html как это сделать. Действительно, это здравая идея - сделать порт на этот чип из Samsung S3C4510B. В дистрибутах еCos есть целых два порта на чип ********** \packages\hal\arm\aim711\ Это порт на эту плату AIM 711 - ядро. Интересные доки в конце страницы http://www.visionsystems.de/produkte/325.html Base 711a - "база" http://www.visionsystems.de/produkte/326.html ********** \packages\hal\arm\snds\ порт на эту плату http://topmicrosystems.com/html/help_keb50100.phtml Главное, есть порт ethernet контроллера S3C4510B \packages\devs\eth\arm\ks32c5000\ В общем, если бы кто из секанов прикрутил eCos на W90N740 - был бы чудо чипик для всяких разных контроллеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Что не очень приятно в этом чипе: - USB не 2.0 (что впрочем терпимо) - 0..70град Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Что не очень приятно в этом чипе: - USB не 2.0 (что впрочем терпимо) - 0..70град Да, именно 0..70град и ограничивают поле применения. Есть, правда, еще один нетривильальный чип до -40 и 100мбит http://www.digi.com/products/microprocessors/net50.jsp Но он только Thumb.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Да, именно 0..70град и ограничивают поле применения. Есть, правда, еще один нетривильальный чип до -40 и 100мбит http://www.digi.com/products/microprocessors/net50.jsp Но он только Thumb.... Откуда информация что только Thumb ???? Есть и другие приятные ARM9 CPU от NetSilicon NS9360 .... NS9360 (256/272-pin, 27 x 27mm) $10.95 (10k) - 103MHz, 0 to 70ºC $13.75 (10k) - 155MHz, -40 to +85ºC $15.45 (10k) - 177MHz, 0 to 70ºC • 32-bit, 177 MHz NET+ARM microprocessor • 0.13 micron CMOS process • 10/100Base-T Ethernet • Extensive on-chip peripherals • Comprehensive embedded development tools The NetSilicon NS9360 offers a whole new level of performance to network-attached processing. It provides full duplex 10/100Base-T Ethernet with more than enough additional processing performance and bandwidth to handle sophisticated embedded applications. The NS9360 is based on the ARM 926EJ-S, ARM's most powerful ARM9 core, which contains both DSP and Java byte code instructions. It operates at up to 177MHz and contains a broad set of industry standard peripherals: USBd, USBh, I2C, 1284, serial ports and a high-performance LCD controller. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 26 апреля, 2006 Опубликовано 26 апреля, 2006 · Жалоба Откуда информация что только Thumb ???Из доки на NetSilicon® NET+50 Microprocessor. По ссылке. А вот остальные процы - нормальные, это так. Вот бы еще на них eCos портировали бы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба Откуда информация что только Thumb ???Из доки на NetSilicon® NET+50 Microprocessor. По ссылке. А вот остальные процы - нормальные, это так. Вот бы еще на них eCos портировали бы... NET+50 Нормалный ARM7TDMI !!!! The ARM7TDMI processor employs a unique architectural strategy known as the Thumb, which makes the processor ideally suited to high-volume applications with memory restrictions or applications for which code density is an issue. The primary attribute of the Thumb is a super-reduced instruction set. The ARM7TDMI processor has essentially two instruction sets: Standard 32-bit ARM set 16-bit Thumb set Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба NET+50 Нормалный ARM7TDMI !!!! The ARM7TDMI processor employs a unique architectural strategy known as the Thumb, which makes the processor ideally suited to high-volume applications with memory restrictions or applications for which code density is an issue. The primary attribute of the Thumb is a super-reduced instruction set. The ARM7TDMI processor has essentially two instruction sets: „ Standard 32-bit ARM set „ 16-bit Thumb set Это совершенно логично, но ткните меня носом в то место, где такое написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dainis 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба NET+50 Нормалный ARM7TDMI !!!! The ARM7TDMI processor employs a unique architectural strategy known as the Thumb, which makes the processor ideally suited to high-volume applications with memory restrictions or applications for which code density is an issue. The primary attribute of the Thumb is a super-reduced instruction set. The ARM7TDMI processor has essentially two instruction sets: „ Standard 32-bit ARM set „ 16-bit Thumb set Это совершенно логично, но ткните меня носом в то место, где такое написано. "NET+50_Hardware_Reference.pdf" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 27 апреля, 2006 Опубликовано 27 апреля, 2006 · Жалоба "NET+50_Hardware_Reference.pdf" :)Ок. Просто мне такой еще не прислали :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
левша 0 1 мая, 2009 Опубликовано 1 мая, 2009 · Жалоба хм, а 80 МГц хватит для 100МБитной маршрутизации ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 мая, 2009 Опубликовано 3 мая, 2009 · Жалоба хм, а 80 МГц хватит для 100МБитной маршрутизации ? Cмотря что засунули в Hardware NAT accelerator... Вообще 80Mhz маловато. Без акселератора на 80Mhz после 40-50mbps пойдут потери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
