Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба Взялся за реализацию. Прочитал про алгоритм тут: dsplib Написал такую реализацию: #define Fd 9000 //частота дискретизации #define f1 600 //частота тона #define f_search 600 //искомая алгоритмом частота #define N 70 //размер массива int main() { unsigned char ADC[350]; //Массив, эмулирующий поток из АЦП unsigned char buff[N]; //Буфер, в который пишутся данные из АЦП float I[2]; float Q[2]; float a; float b; float c = 2* M_PI *f1/Fd; //Заранее рассчитаем то, что не будет меняться float module; //здесь будет лежать модуль комплексного числа I[0]=0; I[1]=0; //инициализируем массивы Q[0]=0; Q[1]=0; for (int i =0; i<350; i++) { ADC[i] = (unsigned char) 100*sin(c*i)+100; //заполняем "поток" АЦП синусом с амплитудой от 0 до 100 } a=cos(2*M_PI*f_search/N); //рассчитываем к-ты b=sin(2*M_PI*f_search/N); for (int n=0; n<70; n++) //начальное заполнение буфера { I[0]=I[1]; //Готовим предыдущее I Q[0]=Q[1]; buff[n]=ADC[n]; // Просто заполняем буфер данными из АЦП I[1]=a*(I[0]+buff[n])-b*Q[0]; //Все по формуле 16 из статьи Q[1]=a*Q[0]+b*(I[0]+buff[n]); } for (int n=70; n<350; n++) //Когда буфер заполнился, то запускаем цикл с выталкиванием { I[0]=I[1]; Q[0]=Q[1]; I[1]=a*(I[0]+ADC[n]-buff[0])-b*Q[0]; //В качестве i(n) выступает ADC(n), где n=70. Следовательно buff(n-N)=buff(0) Q[1]=a*Q[0]+b*(I[0]+ADC[n]-buff[0]); for (int nn=0; nn<69; nn++) //перемещаем элементы массива на 1 влево { buff[nn]=buff[nn+1]; } buff[69]=ADC[n]; //Заносим полученное значение АЦП на данном цикле работы алгоритма в последний эллемент буфера module = sqrt(I[1]*I[1]+Q[1]*Q[1]); //вычисляем модуль комплексного числа } //конец работы алгоритма } Для удобства чтения скрин из саблайма: screenshot В итоге имею изменяющийся модуль, хотя, как я понимаю, его значение должно быть постоянным и максимальным про наличии искомой частоты: Скрин вывода программы переменной module:screenshot Что я делаю не так? Изменено 21 января, 2016 пользователем Lost_Viking Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба На елку такие скриншоты можно вешать, и гирлянды не надо. Все люди как люди, выкладывают код между соответствующими тэгами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба На елку такие скриншоты можно вешать, и гирлянды не надо. Все люди как люди, выкладывают код между соответствующими тэгами. Ок,понял. Через 30 минут исправлю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба В книге Р. Лайонса "Цифровая обработка сигналов" алгоритм Герцеля описан. Кажется, если сделать по формулам, то и работать должно безупречно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба Да, он там описан. И тот алгоритм работает как надо. Но дело в том, что тот алгоритм работает после N семплов. То есть заполняем буфер, а потом обрабатываем его. А на dsplib предложен алгоритм, который позволяет на лету обрабатывать семплы. Так вот разобраться с ним не могу. Немножко напишу про свое понимание алгоритма, который на dsplib. Если перейти по ссылке сюда: dsplib, то можно увидеть вот что: формула 12: . О ней говорится, что это входной сигнал. На форуме dsplib мне ответили, что q(n) нужно принимать равными нулю. Вполне логично. Соответственно сама рекурсивная формула имеет вид: Из нее убираем все q. Но тогда какой смысл вываливать такую формулу, если ее можно сократить? Это смущает Изменено 21 января, 2016 пользователем Lost_Viking Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Практически алгоритм не работоспособен в конечной разрядной сетке, ошибки округления будут бесконечно в интеграторе циркулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба То есть округление до целого даст нарастание ошибки? Хотите сказать, что модуль так скачет именно из-за этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба SlidingDFT_BW.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Наверное тогда лучше так: Скользящее ДПФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Наверное тогда лучше так: Скользящее ДПФ Что-то я не понял каким образом здесь решается проблема конечной разрядной сетки, всё тот же компелексный множитель в интеграторе остаётся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба SlidingDFT_BW.pdf А здесь как решена эта проблема? Здесь тоже комплексный множитель. Статья похожа на Лайонса, кстати =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба А здесь как решена эта проблема? Демпинг фактор вводится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) · Жалоба Демпинг фактор вводится. Окно Хэннинга? Изменено 21 января, 2016 пользователем Lost_Viking Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Статья похожа на Лайонса, кстати =) Там в начале документа автор указан: Lyons. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lost_Viking 0 21 января, 2016 Опубликовано 21 января, 2016 · Жалоба Все равно мне не ясно как может конечная разрядность так сильно влиять на алгоритм. Выполняю алгоритм на JavaScript, все вычисления примерно с такой точностью: 60.469052485485626 . Но модуль всегда плавает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
