uriy 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Имеется плата с STM32. На плате есть несколько дискретных и аналоговых входов. Есть дискретные выходы и выходы с ШИМ. И есть CAN. Нужна возможность управления всем этим с помощью скриптов в контроллере. Как принято делать такие вещи? Держать в контроллере какой-то интерпретатор или заливать туда предварительно скомпиленный код? Из необходимых функций это логические операции с дискретными входами и арифметические с аналоговыми. Временные задержки. Прием и выдача данных через CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба попробуйте дотнет микрофреймворк там уже и дисплеи наверно прикрутили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба .NET microframework MicroPython Espruino (javascript) picoC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Python http://micropython.org https://code.google.com/p/python-on-a-chip/ tcl http://wiki.tcl.tk/17893 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба до кучи еще pawn и lua (жирновата правда немного для STM32, особенно если это какой-нибудь F0/F1 ) а еще сюда сейчас любители FORTа набегут :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба ок спасибо за ссылки буду изучать. Контроллер STM32F103VBT6 128 кбайт флеша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба А ещё есть интерпретатор Си (picoC) - пример. Если скрипты совсем простые (проигрывание последовательности команд, например), можно виртуальную машину использовать - пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopa 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба а еще сюда сейчас любители FORTа набегут :) +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба Нужна возможность управления всем этим с помощью скриптов в контроллере. а точно скрипты нужны? может у вас простая выполнялка команд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба попробуйте дотнет микрофреймворк там уже и дисплеи наверно прикрутили Да .Net MF сильная штука. Единственная из всего названного которую можно по честному отлаживать на целевой платформе . Вот тут мы ее билдили - http://geektimes.ru/post/266612/ Но процесс очень запутанный. Скрипты сборки это нечто. Сборка длительная. 128 Кб там впритык. Но правда туда уже входит TCP стек и прочие удовольствия. Меандр на плате Discovery генерирует 40 КГц Программы пишутся и отлаживаются на C# в бесплатном Visual Studio 2015 Короче, нужны ресурсы чуток побольше и .Net MF нет альтернатив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopa 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) · Жалоба Короче, нужны ресурсы чуток побольше и .Net MF нет альтернатив. Цитаты по ссылке приведённой статьи. Бинарник CLR от GCC — 316 кб. От RealView — 297 кб. 64 Kb of RAM Я думаю стоит ориентироваться на то, что .Net Micro Framework работает на 2-3 порядка медленнее, в зависимости от оптимизации. Но он и не ориентирован на вычисления. P.S. А я то думал Форт прожорлив с его типичными 8-16-32Кб вариантами FVM, хотя и не предел :) Изменено 13 января, 2016 пользователем Kopa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) · Жалоба чуток побольше года три уже назад, на четвертой дискавери работало, а теперь как минимум два новых камня вышло - должна быть просто фантастикой Цитаты компилиться должно в нативный код, так что будеть работать чуть медленнее gcc, пусть даже раза в два ну пусть даже в десять раз, где-то на вызовах фреймворка, но сам фреймворк как либа , т.е. основное время, оптимален минус в том, что он таки микрофреймворк, т.е. не хватает тех двадцати мегабайт, чтобы десктопные программы шли без какого-либо перепиливания но это как раз не за горами Изменено 13 января, 2016 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kabdim 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) · Жалоба Имхо луа. Как с точки зрения потребления ресурсов, так и с точки зрения обучения неподготовленных людей. Изменено 14 января, 2016 пользователем Kabdim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopa 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) · Жалоба ну пусть даже в десять раз, где-то на вызовах фреймворка, но сам фреймворк как либа , т.е. основное время, оптимален Вам не хватает библиотек уже существующих в С, С++ ? Не думаю, что задачи использования С# ограничятся конфигурированием периферийных модулей и несложного использования библиотечных модулей. минус в том, что он таки микрофреймворк, т.е. не хватает тех двадцати мегабайт, чтобы десктопные программы шли без какого-либо перепиливания но это как раз не за горами На контроллер перекладывать задачи решаемые в рамках компьютера? Не проще ли тогда взять платы "компьютеров" в одноплатном формате для встраивания в оборудование? P.S. Ещё ждём когда контроллеры широко будут программироваться на Java? :smile3046: Может, действительно, ТС попробовать Lua для скриптования как выше советовали? Изменено 14 января, 2016 пользователем Kopa Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Да не проблема выкинуть лишнее из всех скриптовых интерпритаторов. Коды все есть. И добавить нужных можно - что бы были прямо в нативном коде. А скрипт использовать только для задания алгоритма. Хотя все это баловство со скриптами. Так - побаловаться и бросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
