Здравствуйте. Такая проблема: не могу верно использовать ILA и VIO. При нажатии кнопки происходит такая вот бесконечная загрузка. Не понимаю в чем дело.
Объясните пожалуйста, в чем может быть ошибка. Может быть в коде не верно прописываю их подключение, может быть в анализаторе что-то сделала не так. Только начинаю работать с анализатором.
Попробуйте для начала вернуть значение TriggerPort4 в "X" и сделать повторный старт. Если ситуация не изменится, скорее всего -- проблема с тактами, от которых работает ILA. Если же данные примутся, то под подозрением TriggerPort4: либо не поднимается в '1', либо не является синхронным относительно всё тех же тактов. Еще можно попробовать заменить значение TriggerPort4 на 'R' вместо '1'.
Если вернуть значение X, то при нажатии на осциллографе ILA не происходит ничего, enable остается на уровне ноль.
Тактовый сигнал подается всегда один и тот же, на ILA, на VIO, на CONTROL, он же используется и самой программой.
Тогда под подозрением такты. Попробуйте либо переключить на другие, либо убедиться в наличии уже подключенных к анализатору. Перепроверить, какие именно такты используются. Возможно, просто опечатка где-то имела место быть.
Да, и покажите, пожалуйста, что скрыто под вкладкой Capture Settings.
Изменено пользователем FakeDevice
Вы же имеете ввиду тактовый сигнал, верно?
Сейчас не могу показать, с платой работаю только на учебе.
Да, я имею в виду тактовый сигнал, который вы подключали к анализатору в процессе его конфигурирования, наряду с сигналами, которые необходимо наблюдать.
Убедитесь, что под Capture Settings не содержится "лишних условий". Если вы туда успели добавить какие-либо условия -- нужно убрать.
Он у меня всего один и я не думаю, что там где-то опечатка. На всякий случай проверила код, вроде бы все нормально.
А если нет проблем с Capture Settings, могут быть проблемы с чем-то еще?
Вкладку в четверг проверю с платой.
Еще можно проконтролировать, что в момент запуска сбора данных анализатором конфигурация ПЛИС соответствует требуемой. Например, если могут быть сбои по питанию или что-то в таком духе, то ПЛИС может перегрузить свою конфигурацию из флешки, т.е. заново переконфигурироваться. Либо и вовсе могли загрузить не ту конфигурацию плис, устаревшую версию и т.д. Больше вариантов пока не вижу.
По-моему тут просто не срабатывает триггер, так как условие триггера никогда не выполняется. Попробуйте поставить на TriggerPort4 value 0. Ещё можно дёрнуть триггер принудительно зелёной кнопкой(не помню какой из двух).
Почему не выполняется, если по идее должен сигнал enable переходить в единицу при нажатии?
Ведь при нажатии переменной enable должно присваиваться значение единицы? А значит условие должно выполнится? Или я что-то не так понимаю?
Телепат его знает, почему не выполняется, наверное, что-то пошло не так:). Если дёрнете триггер вручную, а нужные сигналы в waveform подключены, то увидите точно.
Нашла проблему. Не заметила что делаю неверное присваивание.
Сделала вот так:
wire sync_in;
assign enable sync_in = enable;
Но теперь возникает ошибка:
"this signal is connected to multitype drivers"
Я думаю, что это происходит потому, что мой сигнал enable используется также в коде программы в always, но не понимаю как исправить.
Сделала вот так:
wire sync_in;
без описания verilog, хотя бы частичного сложно что либо сказать
Вы имеете ввиду полный код?
Посмотрите Вы скорее всего присваиваете одному и тому же сигналу разные данные/сигналы в разных местах описания.
В описании у Вас должно быть присвоение одному сигналу в одном месте например в одном always, а не в разных частях описания или в разных always
Вы на верном пути
Насчет описания нужен always (с signal is connected to multitype drivers) с и место с присвоением
