addi II 0 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Каким руководящим документом необходимо руководствоватся для составления расчета надежности сохраняемости микросборки(микромодуля)? Я сышал про какой то 303 гост, но полностью наименования не знаю....( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 24 августа, 2016 Опубликовано 24 августа, 2016 · Жалоба Не могу точно посоветовать в этом направлении, но как вариант "303-го" в области надежности ГОСТ РВ 20.39.303. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба Не могу точно посоветовать в этом направлении, но как вариант "303-го" в области надежности ГОСТ РВ 20.39.303. спасибо большое, а у вас не будет его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба вопрос немного упрощается, - подскажите пожалуйста как считается гамма процентная сохраняемости? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 25 августа, 2016 Опубликовано 25 августа, 2016 · Жалоба спасибо большое, а у вас не будет его? Вообще он ДСП конечно, но на просторах думаю найти его можно, ничего нового и сверхсекретного там нет. Например, первое, что попадается - это http://www.twirpx.com/file/1038131/. вопрос немного упрощается, - подскажите пожалуйста как считается гамма процентная сохраняемости? Закладываются на хранение объекты внимания и далее через определенные промежутки времени оцениваются их параметры-критерии годности, регистрируются отказы. Потом на основании этого рассчитываются параметры сохраняемости. Вот это уже конкретную методику нужно смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба спасибо большое! Смотреть методику сохраняемости?, а Вы не знаете в каком ГОСТе это прописано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба спасибо большое! Смотреть методику сохраняемости?, а Вы не знаете в каком ГОСТе это прописано? К сожалению не знаю. Попробуйте найти аналог ГОСТ РВ 20.57.414 для аппаратуры и приборов из той же серии скорее всего. Но совсем не факт, что сразу в нем всё будет, скорее увидите только предельно общий алгоритм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 (изменено) · Жалоба По идее, если требование по Морозу идет в 39-й группе, то методика идет по 57 группе - значит ее надо искать в чем-то типа ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности. Но в МРП были на микросборки и свои методики типа ОСТ4ГОхххххх, возможно ОСТ4-012.013 (без ГО!) или иная форма его записи Изменено 26 августа, 2016 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 26 августа, 2016 Опубликовано 26 августа, 2016 · Жалоба По идее, если требование по Морозу идет в 39-й группе, то методика идет по 57 группе - значит ее надо искать в чем-то типа ГОСТ РВ 20.57.304-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы оценки соответствия требованиям надежности. Но в МРП были на микросборки и свои методики типа ОСТ4ГОхххххх, возможно ОСТ4-012.013 (без ГО!) или иная форма его записи Большое спасибо а что такое МРП? , и можно попросить если есть ОСТ4-012.013, ГОСТ РВ 20.57.304-98 в электронном виде? Обыскал в кучах гостах что были в библиотеки НТД везде расчет идет экспериментальным методом, те с проведением испытаний А вопрос в том есть ли расчет сохраняемости теоретический без испытаний Я вывел пока такую связь: 1.Берется самый ненадежный по хранению элемент из всей микросборки 2. Считается для него Лх.э. по справочнику надежности 3. Считается вероятность безотказного хранения Px на основе срока сохраняемости(например переводиться 15 лет в часы) 4. Далее считается гамма у = Px*100 5. Сравнивается гаммы с тем что в ТЗ 6. Пишется отступление если расситанная гамма меньше заданной Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра А именно: - Назначенный срок хранения Т с.н. - Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости - Тсср - средний срок сохраняемости - минимальный срок сохраняемости Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RelAvro 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба Нет это разные показатели. Второй и третий взаимосвязаны, связь зависит от вероятностного закона распределения сохраняемости. Назначенный срок должен быть не меньше гамма-процентного, для гаммы согласованной с заказчиком. минимальный - не гостированное для общей техники понятие, обычно имеется ввиду гамма-процентный с гамма порядка 0,95; 0,99. Вот только я никак не пойму везде приводятся несколько наименований одного и того же параметра А именно: - Назначенный срок хранения Т с.н. - Tcy - гамма-процентный срок сохраняемости - Тсср - средний срок сохраняемости - минимальный срок сохраняемости Правильно ли я понимаю что это все один и тот же параметр - сохраняемость в часах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 27 августа, 2016 Опубликовано 27 августа, 2016 · Жалоба спасибо, а как этот закон посчитать?, он на основе только экспериментальных данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RelAvro 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба спасибо, а как этот закон посчитать?, он на основе только экспериментальных данных? в каких-то ОСТах и РД я видел формулы пересчета, так сразу и не вспомнить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rom67 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба если нет реальных практических знаний в области расчета надежности, то почитайте "РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ" (С.М.БОРОВИКОВ, И.Н.ЦЫРЕЛЬЧУК, Ф.Д.ТРОЯН). Это методическое издание для вузов. Там есть про "гамма"-показатель. Описывается что это такое, как считать и много всего другого. Я даже встречал расчет для Минпромторга выполненный по "MIL-HDBK-217F", когда в отечественных источниках не нашли нужные показатели для расчетов. Так что для расчета можно и этот стандарт посмотреть. Изменено 1 сентября, 2016 пользователем rom67 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RelAvro 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба если нет реальных практических знаний в области расчета надежности, то почитайте "РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЁЖНОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ" (С.М.БОРОВИКОВ, И.Н.ЦЫРЕЛЬЧУК, Ф.Д.ТРОЯН). Это методическое издание для вузов. Там есть про "гамма"-показатель. Описывается что это такое, как считать и много всего другого. Я даже встречал расчет для Минпромторга выполненный по "MIL-HDBK-217F", когда в отечественных источниках не нашли нужные показатели для расчетов. Так что для расчета можно и этот стандарт посмотреть. MIL-HDBK-217F это только про безотказность, про сохраняемость там ни слова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 2 сентября, 2016 Опубликовано 2 сентября, 2016 · Жалоба всем большое спасибо!, вопрос упрощается - по какой методике посчитать расчет надежности если только требованиях задана минимальная наработка до отказа(микромодуль, микросборка)??? Заранее благодарен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
