whale 1 28 августа, 2016 Опубликовано 28 августа, 2016 · Жалоба Хотя бы примерно ? Например квадрокоптеры зависают на акселерометрах ? насколько стабильно у них подвес получается ? те скажем 5 минут сможет висеть с +-10 см ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Неужели ни у кого нет квадрокоптера ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба без обратной связи по координате, хотя бы в лице человека с пультом, сами по себе не висят они. в качестве угломера, если даже 100мкg ошибки у "бытовых" акселерометров будет (что очень хорошо), то это 0.1мрад угла и раз квадрокоптер висит и свой вес полностью уравновешивает тягой двигателей, то это те же 100мкg ускорения только в бок. ну а дальше s = a*t^2/2 и через 5 минут удрейфует на 50м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chirik8807 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Некоторые квадрокоптеры дополнительно ультразвуковые датчики используют, чтоб висеть на небольшой высоте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Некоторые квадрокоптеры дополнительно ультразвуковые датчики используют, чтоб висеть на небольшой высоте... а также барометр (что чаще) или совместно. Плюс камера для стабилизации X-Y Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Мне думается, что нужно начать с того, что коптер (точнее акселерометр) сначала калибруется на ровной площадке. Если эта площадка была с уклоном в 1 градус, то и коптер потом будет пытаться удерживать такой же наклон в воздухе, а это означает постоянный дрейф в ту или иную сторону (боковая тяга появляется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Мне думается, что нужно начать с того, что коптер (точнее акселерометр) сначала калибруется на ровной площадке. Если эта площадка была с уклоном в 1 градус, то и коптер потом будет пытаться удерживать такой же наклон в воздухе, а это означает постоянный дрейф в ту или иную сторону (боковая тяга появляется). обычным акселерометрам, которые не как самолёт квадрокоптер стоят, калибровка не поможет, там обычно сотни мкg/градус дрейфов, да и шумы тоже в сотню мкg/Гц^0.5, а сотня-другая мкg ошибки (это ~0.01°, а не 1°) за 5 минут превратится в уползание на сотню метров, что на три порядка выше чем ТС хочет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Это все понятно, интересует практические наблюдения, сам коптер не имею, так что спрашиваю ) То что я видел на видео висят довольно стабильно, не уверен правда что только на акселерометрах. _pv если по вашем то получаем 30 см/сек а на видео висят по меньшей мере 5-10 сек без изменения высоты. а также барометр (что чаще) или совместно. Плюс камера для стабилизации X-Y это на дорогих за 500 баксов и выше Некоторые квадрокоптеры дополнительно ультразвуковые датчики используют, чтоб висеть на небольшой высоте... Выше нескольких метров уже вряд ли Изменено 1 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Это все понятно, интересует практические наблюдения, сам коптер не имею, так что спрашиваю ) это на дорогих за 500 баксов и выше Барометр копейки стоит, на любительских повсеместно ставят. Камера - была на Parrot, на любительских дронах не распростнена - сложная обработка и на высоте уже не работает. Остается GPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Это все понятно, интересует практические наблюдения, сам коптер не имею, так что спрашиваю ) То что я видел на видео висят довольно стабильно, не уверен правда что только на акселерометрах. высоту измерять гораздо проще чем положение в горизонтальной плоскости. барометры с сантиметровым разрешением вроде как вполне есть. те, что на видео висят, они сами по себе висят, или человек с пульта подруливает чтобы оно в одном месте висело? а gps какой-попало, это уже метры да и то в чистом поле, а совсем не сантиметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Висят вроде сам, там функция вроде есть зависание или что то в этом роде, по высоте оператор точно не подруливает. даже если барометр точность 1 см то для рулежки надо как минимум 5-10 значение те дрейф высоты +- 10 см, по видео не похоже ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Onkel 1 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Мне думается, что нужно начать с того, что коптер (точнее акселерометр) сначала калибруется на ровной площадке. Если эта площадка была с уклоном в 1 градус, то и коптер потом будет пытаться удерживать такой же наклон в воздухе, а это означает постоянный дрейф в ту или иную сторону (боковая тяга появляется). да ну что вы, какие площадки? Акселерометр (по крайней мере продвинутые модели) самокалибруется при включении, даже если ровных площадок нет совсем. Про углы - это другое совсем, углы крена и тангажа 6 (9) осевые imu держат очень хорошо, рефенсируя по g, а вот с углом рыскания труба - референсом тут компас, а его показания не так точны и постоянны, как g. Высоту держит по барометру и другим возможным референсным точкам, используя пид и более сложные вычислительные методики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба мм.. так если гравитация при калибровке не коллинеарна OZ датчика, то он же об этом не знает.. так и будет летать под углом к ней, или как он еще калибруется то сам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 · Жалоба Про углы - это другое совсем, углы крена и тангажа 6 (9) осевые imu держат очень хорошо, рефенсируя по g, с аномальными регионами по g как ситуация обстоит? при калибровке в районе курской магнитной аномалии его переклинит на бок или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 1 сентября, 2016 Опубликовано 1 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба мм.. так если гравитация при калибровке не коллинеарна OZ датчика, то он же об этом не знает.. так и будет летать под углом к ней, или как он еще калибруется то сам? Кстати при включении наклонить коптер, летать потом весело будет) Изменено 1 сентября, 2016 пользователем whale_nik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
