Aner 3 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба Планируется в новых версиях поддержка A-GPS for SIM900 или это не будет поддержено SIMCOM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 15 июля, 2013 Опубликовано 15 июля, 2013 · Жалоба 5.4 A-GPS is the meaning of Assisted GPS, which is a system that can improve the startup performance, and time-to-first-fix (TTFF) of a GPS satellite-based positioning under certain conditions . SIM928/SIM968 module supports EPO file, and SBAS/RTCM. Вопрос в другом - а оператор ваш поддерживает A-GPS или забил на это дело ? А если поддерживает то как? Например наш МТС внедряет свой сервис - «МТС Навигатор», причем.... "Мобильный трафик для абонентов предоплаченных пакетов "МТС" при использовании "Яндекс.Карт" и "Навигатора" будет бесплатным на территории Украины до 30 сентября. Небольшие суммы могут взиматься только при обращении телефона к серверам A-GPS" А дальше - "готовьте деньги господа", проще брать EPO с сервера SIMCOM самому и подгружать в GPS модуль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба А как найти этот сервер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 16 июля, 2013 Опубликовано 16 июля, 2013 · Жалоба Была тема уже - AGPS Сервер эфемерид запущен, скачиваются по протоколам FTP( ID:customer, password:111111, Address:ftp://116.228.221.52) HTTP(http://wm.sim.com/MTK30.EPO). Для SIM68V и SIM68R никакая внешняя память не нужна. Ниже факи по теме расширенных эфемерид (EPO-с GPRS и EASY-без GPRS). Кроме того есть еще сервера самого МТК. Как там получить доступ не знаю, но вроде как на китайских форумах были ссылки. Документы (где лежат все знают) EPO_User_Guide_V0.1.pdf SIM28_68R_68V EPO-II_Protocol_V1 00.pdf FAQ EPO-II 1. Does EPO-II need external memory? Answer: After downloaded EPO file from FTP or HTTP server, you need to store EPO file in host RAM or other memory. Then transfer this file content to SIm68R/SIM68V. Then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V(up to 14 days). If you send 30 days EPO file to SIM68R/V, SIM68R/V will only store the first 14days EPO data, and the left 16 days EPO data will not store in SIM68R/V (Host is a ARM or MCU) 2. What is the difference between "EPO-II" and "EPO in flash mode"? Answer: EPO-II is a protocol ,you can use EPO-II protocol to send EPO data to SIM68R/SIM68V, then EPO data is stored in Flash of SIM68R/SIm68V. 3. What the buffer size in host is recommended for 7, 14 and 30 EPO? Answer: 1 day EPO file size is 2304* 4= 9216 Bytes . 7 days EPO file size is 9216* 7= 64512 Bytes . 14 days EPO file size is 9216*14= 129024 Bytes . 30 days EPO file size is 9216*30= 276480 Bytes . EASY 1. Does it need external memory? Answer: No, no need. 2. Does one need to open this function by MTK command or it works by default? Answer: depends on FW you suggest, but now it works by default. you can use the following command to set or Query current EASY status also: Packet Type: 869 PMTK_EASY_ENABLE Packet Meaning: Enable or disable EASY function. Query if EASY is enabled or disabled. DataField: PMTK869,CmdType,[Enable] CmdType: Set or query ‘0’ = Query ‘1’ = Set ‘2’ = Result for Query operation Enabled: Enable or disable ‘0’ = Disable ‘1’ = Enable Example: To querys if EASY is enabled or disabled, use $PMTK869,0*29<CR><LF> If EASY is enabled, the receiver returns $PMTK869,2,1*36<CR><LF> If EASY is disabled, the receiver returns $PMTK869,2,0*37<CR><LF> To enable EASY, use $PMTK869,1,1*34<CR><LF> To disable EASY, use $PMTK869,1,0*36<CR><LF> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
