indien 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Win2000 SP4. Quartus II 6.0 Web Ed. USB-Blaster RUS. Установка драйвера USB-Blaster по инструкции, описанной в User Guide. Проблема: Панель управления/Установка оборудования (запускается визард)/Добавить_провести диагностику устройства/Добавление нового устройства/Выбрать оборудование из списка. В инструкции указано: select Sound, video and game controllers - выбираю Звуковые, видео и игровые устройства/Установить с диска. При попытке указать путь C:\altera\quartus60\drivers\usb-blaster и файл usbblst.inf - получаю ответ "В указанном месте отсутствуют сведения об оборудовании". Что делать??? Поиск по форуму мне недоступен - настройки безопасности не позволяют. Изменено 5 декабря, 2007 пользователем Индеец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба "select Sound, video and game controllers" - это, по-моему, для Byteblaster'а. Для USB Blaster'а все должно находиться в разделе "Universal System Bus Controllers". Но суть в том, что в квартусе inf - файл кривоватый. Нужно при инсталляции (или после нее) сказать, что драйвер будет ставит с диска (Have Disk). Воткните в ваш бластер USB-кабель, и откройте Device manager. В нем выберите раздел Universal System Bus Controllers. В этом разделе у Вас должен былт виден Altera USB-Blaster. Если драйвер встал криво, то эта строка будет помечена как проблемная (желтым вопросом). Правой кнопкой щелкните по этой строке, выберите Properties - Driver - Update Driver. Далее запускайте инсталляцию драйвера из указанного местоположения (use specific location). Дальше выбирайте Don't Search, и затем Have Disk. Указываете квартусовскую директорию с драйверами usb-baster'а, там выбираете inf-файл, и инсталлируете драйвер. При инсталляции на все глупые вопросы отвечайте "Continue Anyway". И вся примудрость... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба +1 к предыдущему посту. Основная мысль - бластер надо воткнуть, потом драйвер ставить (потерял вчера минут 15 на этом, потом в хелп полез :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indien 0 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба Спасибо за ответы. Теперь все сделал в соответствии с вашими рекомендациями: 1. Воткнул бластер в USB - система обнаружила Altera USB-Blaster, он автоматически установился и отобразился в Диспетчер устройств/Контроллеры универсальной шины USB. Без желтых знаков-проблем. 2. Делаю ему Обновить драйвер, Установить с диска, директория <quartus location>\usb-blaster, usbblst.inf в этой директории. 3. Из списка устройств выбираю Altera USB-Blaster. 4. Драйвер обновляется вообще без никаких сообщений с вопросами. 5. После сообщения об успешном обновлении - перезагрузка компа. После перезагрузки открываю Quartus->Tools->Programmer->Hardware Setup->Add Hardware. А там в списке Hardware type НИКАКОЙ USB-BLASTER НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ОПЯТЬ :( ... А ведь должен, именно там он появиться? Может проблема в том, что я это все делал без админского пароля? Или я в Quartus'е не там ищу??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 5 декабря, 2007 Опубликовано 5 декабря, 2007 · Жалоба 1. после инсталляци драйвера перезагрузка компа не обязательна. 2. прежде чем делать хардвер сетап, воткрите usb blaster в комп. 3. хардвер сетап можно делать прямо в программере квартуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
indien 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Сделал, все заработало. Спасибо за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба to Индеец . Столкнулся с похожей проблемой, решение нашел в этом топике. Своевременно! to Stewart Little. Спасибо за разъяснения! Подключал USB-Blaster к компьютеру при обесточенном старт-ките: в результате получал все описанные выше проблемы. Т.е. при программировании любое упоминание об USB-Blaster из выпадающего списка в Hardware Setup куда-то пропадало. Когда поменял порядок, сначала запитал кит, а потом подключился к USB, то все пошло нормально (т.е. в выпадающем списке появился USB-Blaster). Нет ли здесь противоречия, ведь, например для DK-NIOS-2S60N, в ug_nios2_getting_started.pdf, стр.1-7, рекомендовано подключаться к USB-порту компьютера при обесточенном ките, как бы для защиты аппаратуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 · Жалоба Нет ли здесь противоречия, ведь, например для DK-NIOS-2S60N, в ug_nios2_getting_started.pdf, стр.1-7, рекомендовано подключаться к USB-порту компьютера при обесточенном ките, как бы для защиты аппаратуры. Противоречия есть. Бластер питается от USB, так что запитывать кит никакой нужды быть не должно. Если только Ваш бластер не собан на самом ките, как например, на DK-START-3C25N. В любом случае рекомендую сперва воткнуть бластер в порт компа, затем в целевую плату (если бластер не интегрирован на нее), затем подключить к целевой плате источник питания, и только после этого включить питание целевой платы. Иначе, если Вы используее альтеровский фирменный USB Blaster Rev.C, можете его сжечь нахрен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба to Stewart Little ...Иначе, если Вы используее альтеровский фирменный USB Blaster Rev.C, можете его сжечь нахрен. Прошу помощи, проблема остается: т.е. исчезает USB-Blaster из списка Hardware Setup программатора, притом, что Altera USB-Blaster уже был установлен до этого мною на компе, согласно ug_usb_blstr.pdf. Еще, как я понял, лучше не экспериментировать с подключением к USB компьютера, когда USB Blaster Rev.C состыкован со старт-китом и последний запитан (у меня DK-NIOS-2S60N), хотя это помогало (см. мой предыдущий пост) Пытаюсь делать следующее, чтобы проверить Altera USB-Blaster: - в Windows-XP, выбираю путь «Пуск»->«Настройка»->«Панель управления». - В окне «Панель управления» выбираю «Установка оборудования». - Долее появляется окно «Мастер установки оборудования», клик по «Далее», следует вопрос «Устройство подключено?». Устанавливаю «Да» и клик «Далее». - Появляется список «На этом компьютере уже установлено следующее оборудование», нахожу в нем «Altera USB-Blaster» без подсвеченных вопросов, выбираю его и клик «Далее». - Появляется сообщение «Устройство работает нормально», далее клик «Готово» и выход из «Мастер установки оборудования». Но все это не помогает, что здесь еще не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Нашел решение проблемы. Теперь ответ как бы самому себе, а может еще кому пригодится: - в Windows-XP, выбрать путь «Пуск»->«Настройка»->«Панель управления». - в окне «Панель управления» выбрать строку «Производительность и обслуживание», в окне которого выбирается иконка с «Система»; - в окошке «Свойства системы» выбрать закладку «Оборудование», далее клик по кнопке «Диспетчер устройств». - в окне «Диспетчер устройств» выбрать и раскрыть строку « Контроллеры универсальной последовательной шины», затем выбрать и кликнуть «Altera USB-Blaster» - в появившемся окне «Свойства: Altera USB-Blaster» проверить работоспособность USB-Blaster в закладке «Общие». - в окне «Свойства: Altera USB-Blaster» выбрать закладку «Драйвер» и кликнуть по кнопке «Обновить…» - в появившемся окне «Мастер обновления оборудования» установить опцию «Нет, не в этот раз», затем кликнуть «Далее». В следующем окне задать опцию «Не выполнять поиск. Я сам выберу нужный драйвер» и кликнуть «Далее». В следующем окне кликнуть по кнопке «Установить с диска…», затем задать путь: C:\altera\71\quartus\drivers\usb-blaster\x32, затем клик «ОК». В следующем окне с сообщением «Выберите драйвер, который следует установить для этого устройства», ликнуть «Далее». - в появившемся окне «Установка оборудования» с предупреждением об отсутствии тестирования на совместимость с Windows XP, кликнуть по кнопке «Все равно продолжить». - появится завершающее окно с сообщением «Мастер завершил установку программ для Altera USB-Blaster», кликнуть «Готово». Далее закрыть все связанные с установкой окна. Все это можно делать не выходя из QuartusII. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба Нашел решение проблемы. Теперь ответ как бы самому себе, а может еще кому пригодится: "Ну Вы, блин, даете!" (с) :07: А мой пост от 15:56 5-го декабря в этой же ветке не про то же самое? Или "чукча не читатель" ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
id_gene 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба "Ну Вы, блин, даете!" (с)-1 Аналогичная проблема. USB-Blaster установлен и работает, но периодичеки пропадает из списка оборудования. Помогает выдергивание из USB и втыкание назад, но вы не рекомендовали такое дабы не спалить устройства. Переустановка драйвера для обнаружения устройства выглядит криво. Пойду ФАК читать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба to Stewart Little Если невольно обидел, то приношу свои извинения... Не думал и не хотел, что называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 10 декабря, 2007 Опубликовано 10 декабря, 2007 · Жалоба to Stewart Little Если невольно обидел, то приношу свои извинения... Не думал и не хотел, что называется. Да не берите в голову :) Все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 8 апреля, 2008 Опубликовано 8 апреля, 2008 · Жалоба Натолкнулся на интересный финт: Есть самодельный усб бластер(с этого форума), опознается как родной ревизии В. Есть плата с FTDI 245, через которую идет коннект с устройством, посредством виртуального ком-порта. Наблюдаемый эффект : усб бластер, "выбивает" (других слов не нахожу) коннект через ftdi. Т.е. тупо ftdi драйвер перестает видеть виртуальный ком-порт. При этом сам бластер работает нормально. Если кто сталкивался, не подскажите как лечить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
