Joy 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Всем доброго дня и других времен суток. Разрабатываю небольшой принтер со встроенным Bluetooth'ом. Выбор пал на микросхему BGB203. Не подскажет ли кто-нибудь, как согласовать выход этой микросхемы с проводником на двухслойной печатной плате и SMD - антенной (FR05-S1-N-0-104)? Немного конкретизирую вопрос. По обрывочным сведениям, добытым из разных даташитов понятно, что вокруг антенны должно быть пространство, свободное от металла (не меньше 2 мм, насколько я знаю), дорожка от выхода микросхемы до самой антенны должна иметь импеданс 50 Ом и быть по возможности прямой земляная заливка, в идеале, должна быть бесконечной ;) кроме того, некоторые советуют ставить между микросхемой и антенной конденсатор, некоторые обходятся без него. Вопрос сводится к тому, насколько большой должна быть земля, можно ли на двухслойной плате обеспечить 50 Ом, надо ли ставить конденсатор, и если да, то в каком крорпусе и какой емкости. Ну и самый главный вопрос: где об этом можно почитать, как это считается и как проверить, что конкретная плата с конкретной топологией разведена правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir_T 1 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Очень полезно бывает тщательное изучение КИТов. Некоторые производители делятся пакетом документации на свои КИТы, где имеются PCB, BOM, Gerber. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndrewGT 0 2 августа, 2007 Опубликовано 2 августа, 2007 · Жалоба Посчитать размеры дорожек под нужный импеданс на FR 4 можно с помощью AppCAD - http://www.hp.woodshot.com/. Andy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 · Жалоба Вопрос сводится к тому, насколько большой должна быть земля, можно ли на двухслойной плате обеспечить 50 Ом, надо ли ставить конденсатор, и если да, то в каком крорпусе и какой емкости. Ну и самый главный вопрос: где об этом можно почитать, как это считается и как проверить, что конкретная плата с конкретной топологией разведена правильно? Посмотри ДШ на 2,4 ГГц трансивер от микрочипа MRF24J40 is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en027752 DS39776A-page 49 на этой странице есть чертеж антенны на 2,4 ГГц со всеми размерами и подробное описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 5 августа, 2007 Опубликовано 5 августа, 2007 · Жалоба Посмотри ДШ на 2,4 ГГц трансивер от микрочипа MRF24J40 is a complete IEEE 802.15.4 radio and operates in the 2.4GHz band http://www.microchip.com/stellent/idcplg?I...ocName=en027752 DS39776A-page 49 на этой странице есть чертеж антенны на 2,4 ГГц со всеми размерами и подробное описание. Спасибо за ссылку. Хотя мне место не позволяет разводить антенну прямо на плате (да и желания особого нет, если честно). В итоге я посчитал ширину дорожки так, чтоб у нее был импеданс равен 50 ом, нарисовал максимально возможную земляную заливку. А закончилось все, как всегда, прозаично: все, что смогли достать снабженцы - это здоровенную антенну от беспроводного роутера :maniac: . Говорят, SMD-антенн в Киеве нет и не предвидится. На следующей неделе попробую прилепить эту антену к плате и посмотреть, что получится. :laughing: ЗЫ. Кстати, никто не подскажет, у кого в Киеве можно купит SMD-антенны на 2.4ГГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mic320 0 1 ноября, 2007 Опубликовано 1 ноября, 2007 · Жалоба Спасибо за ссылку. Хотя мне место не позволяет разводить антенну прямо на плате (да и желания особого нет, если честно). В итоге я посчитал ширину дорожки так, чтоб у нее был импеданс равен 50 ом, нарисовал максимально возможную земляную заливку. А закончилось все, как всегда, прозаично: все, что смогли достать снабженцы - это здоровенную антенну от беспроводного роутера :maniac: . Говорят, SMD-антенн в Киеве нет и не предвидится. На следующей неделе попробую прилепить эту антену к плате и посмотреть, что получится. :laughing: ЗЫ. Кстати, никто не подскажет, у кого в Киеве можно купит SMD-антенны на 2.4ГГц? если еще нужны, заказываю себе, могу включить в свой заказ, если количество небольшое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Junior 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба вокруг антенны должно быть пространство, свободное от металла (не меньше 2 мм, насколько я знаю) а почему 2 мм ? неуверен, что если там будет 3 мм - то вы получите качество на высоте. я могу отчасти согласиться только с тем, что если там будем 2 мм результат будет равен 0 дорожка от выхода микросхемы до самой антенны должна иметь импеданс 50 Ом и быть по возможности прямой да, безусловно, и в этом, как посоветовали выше, Вам поможет AppCAD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Joy 0 5 ноября, 2007 Опубликовано 5 ноября, 2007 · Жалоба вокруг антенны должно быть пространство, свободное от металла (не меньше 2 мм, насколько я знаю) а почему 2 мм ? неуверен, что если там будет 3 мм - то вы получите качество на высоте. я могу отчасти согласиться только с тем, что если там будем 2 мм результат будет равен 0 дорожка от выхода микросхемы до самой антенны должна иметь импеданс 50 Ом и быть по возможности прямой да, безусловно, и в этом, как посоветовали выше, Вам поможет AppCAD. Цифры я взял из нескольких даташитов на микросхемы и из нескольких application notes... Все они сходятся почему-то именно на 1,5 - 2 мм... Мощность сигнала и максимальное расстояние я не мерял, могу только сказать, что плата работает как с смд-антеной, так и с припаяной навесной антеной от маршрутизатора. А во втором случае, ясное дело, ни о каком согласовании речь не идет (сначала припаян штырек, на штырек надета клемка, дальше проводок и антена) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
