ZwergNase 0 18 января, 2012 Опубликовано 18 января, 2012 · Жалоба Спасибо, нашел. Я думаю что вот в чем проблема: у меня в этой схеме внешний кварц на 10МГц (а библиотека видимо рассчитана на 8МГц). В итоге у меня есть подозрение что начинается проблема с актированием USB, такое может быть? Если расскажите где в примерах поменять частоту буду при много благодарен! Для работы USB интерфейса у этого процессора нужна частота USBCLK = 48 MHz. С внешним кварцем 10 МГц такую частоту получить не получится. Т.е. нужен другой кварц, например на 8 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
