Jump to content
Непонятный момент
Не могу понять смысл этих строк:
#define  ABS_WORD(x)  (*((volatile word*)x))
INLINE inline TStackItem* GetDataSP()   { return reinterpret_cast<TStackItem*>(ABS_WORD(28)); }
INLINE inline TStackItem* GetReturnSP() { return reinterpret_cast<TStackItem*>(SP); }
вроде понятно что о SP, но почему 28?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Упоминанаие стека данных и стека возврата наталкивает на мысль, что речь идет о порте для AVR под IAR. IAR использует регистровую пару Y как указатель вершины программного стека для данных. Y состоит из регистров R28:R29, которые отражены на адресное пространство ОЗУ по адресам 28 и 29.
Поскольку реализация ассемблерных вставок в IAR не позволяет связать регистры и имена C(С++)-переменных, такая реализация доступа - наиболее простая и эффективная в данном случае.
Share this post
Link to post
Спасибо, понятно.
Ларчик просто окрывался...
Ещё такой вопрос: я правильно понял, что функции GetDataSP/SetDataSP используются только при переключении стеков прерываний (TISRW_SS)?
И в какой код компилируются эти функции?
SetDataSP это:
    STS       0x001C,R16     Store direct to data space
    STS       0x001D,R17     Store direct to data space
    RET
GetDataSP
    LDS       R16,0x001C     Load direct from data space
    LDS       R17,0x001D     Load direct from data space
Можно ли изменить эти функции так:
GetDataSP
    MOV      R16,R28
    MOV      R17,R29
SetDataSP
    MOV      R28,R16
    MOV      R29,R17
    RET
Share this post
Link to post
Ещё вопрос: в документации и в исходниках упомянуты функции LockSystemTimer/ГтLockSystemTimer и макросы LOCK_SYSTEM_TIMER/UNLOCK_SYSTEM_TIMER. Искал где они используются, но не нашёл.
Так они нужны или нет? И зачем их можно применить, если они нужны?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
