-=TRO=- 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба Суть такова. Есть данные телеметрии которые нужно передавать поверх Ethernet, и на другой стороне принимать (без компьютера). Всякие протоколы верхнего уровня необязательны и даже избыточны. Достаточно чтобы устройства включенные в свичи имели только МАК адреса, и гоняли данные в одну сторону. Сеть представляет из себя две физических сетки объединённые WiFi мостом, реально это одна безшлюзовая IP подсеть (т.е. МАК адреса видно напрямую) . Нужно фактически какой нибудь протокол микроконтроллера (хоть тот-же RS232) пропустить через Ethernet. Самому писать и реализовывать неохота. Ищу какой-нибудь открытый проэкт, чтобы купить кристал, прошить, собрать обвеску и всё. Готовые решения в железе слишком дОроги. В принципе расмотрю другие варианты. Но програмирую только на AVR, и только на асемблере, другого пока не умею. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба В принципе расмотрю другие варианты. Но програмирую только на AVR, и только на асемблере, другого пока не умею. Вот: http://www.lantronix.com/device-networking...vers/xport.html А если охота самому поразбираться и попрограммировать и еще попаять, то см. книжечку Фреда Иди, там этот вопрос довольно неплохо разобран: http://madelectronics.ru/article/microcont...-20-08-728.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба xport я уже видел. Была бы цена вопроса хотябы 10 уе, и вопросов бы небыло, а так за трицатник улетает, дрого всё равно. Мне условно понадобится больше 20 таких штук, для дюжины линков. Неподъёмно оно, из своего кармана. Самому разбиратся как раз и неохота. Вот и ищю готовое решение, потому как оно надо было ещё "вчера". Неужели нет готовой реализации в виде открытого проекта? Кстати вопрос в догонку. Если делать самому то на 10 мегабит (сто я неуспею полюбому). Простые современные маршрутизаторы и свитчи на 100 мегабит будут работать на 10 мегабит? Нужно ли шаманить что нибудь для этого? Только что на компе воткнутом в WiFi маршрутизатор выставил 10 мегабит полудуплекс, работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 · Жалоба xport я уже видел. Была бы цена вопроса хотябы 10 уе, и вопросов бы небыло, а так за трицатник улетает, дрого всё равно. Мне условно понадобится больше 20 таких штук, для дюжины линков. Неподъёмно оно, из своего кармана. Самому разбиратся как раз и неохота. Вот и ищю готовое решение, потому как оно надо было ещё "вчера". Неужели нет готовой реализации в виде открытого проекта? http://trt.ru/design/solutions/trt-ethernet.htm Схема и исходники прилагаются, себестоимость около десятки и выйдет. Под себя, конечно, поковыряться придется, да (flow control, например, буферизацию или еще что). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 1 октября, 2011 Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Спасибо, скачал, буду изучать. Однако хочется ещё проще. Созрел ещё один вопрос. Если я в целях эксперимента просто буду формировать микроконтроллером пакеты, и выдавать их правильным манчестером в RX эзернет порта свитча(со всеми преамбулами и служебкой), без всяких подтверждений (т.е. вообще не трогая TX), то появится ли пакет на сетевом интерфейсе компьютера у которого МАК адрес адресата? И смогу ли я выловить их каким нибудь снифером? Для этой задачи вполне должно хватить AVRки для 10 мегабит. Для начала хочу хотя бы передавать научится, а потом уже с приёмом в железе игратся. Кстати, нашёл у микрочипа изернет микросхемку с SPI интерфейсом ENC28J60, PDF. Чё скажите? Цена вполне гуманная, в пределах 5уе. Есть ли подобные микрухи подешевле? Изменено 2 октября, 2011 пользователем -=TRO=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба Кстати, нашёл у микрочипа изернет микросхемку с SPI интерфейсом ENC28J60, PDF. Чё скажите? Цена вполне гуманная, в пределах 5уе. Есть ли подобные микрухи подешевле? Микроконтроллер из проекта, на который я дал ссылку, в розницу стоит (там же) и того дешевле (а ENC28J60 у них же меньше трех баксов, опять же в розницу). Но к голой интерфейсной микросхеме все равно хост потребуется, так что проще взять все в одном флаконе (но микрочиповский стек поддерживает и 28j60, и камешек жизнеспособный, хотя, как говорят, плюх у него хватает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 (изменено) · Жалоба Кстати нарыл у Игоря Чешко (автора IgorPlug) передатчик пакетов UDP на 10 мегабит. http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorP...20(AVR)_eng.htm Жалко только что он по одному биту в пакет суёт, расточительство. Надо покопаться в исходниках, для передачи мне самое оно(дешевле некуда). Приёмник прийдётся на чём-то потяжелее мутить (временно и нетбуком обойдусь). С контрольной суммой бы ещё разобратся..... Изменено 2 октября, 2011 пользователем -=TRO=- Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hellper 0 2 октября, 2011 Опубликовано 2 октября, 2011 · Жалоба например выбирайте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tklim 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44276 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=TRO=- 0 3 октября, 2011 Опубликовано 3 октября, 2011 · Жалоба http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44276 Спасибо, тему читал практически от корки до корки, как и многие другие темы по сабжу. Но поскольку пишу только на АСМе, то довести проект до ума под себя несмогу. А готового решения (прошил и пользуйся) автор не предлагает. Там в теме была замануха сделать на его основе UART>ethernet, но в конкретную доступную реализацию оно так и не вылилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
