Jump to content
Sim900 и подключение к точке доступа
Ну зачем так уж гумно... политкорректней как-то :) Делать такие выводы на основании только одной карточки рановато да и дело все-таки, скорей всего, в киевстаровских карточках, ведь не даром и у квиктела с ними проблемы, но пользователю это понятное дело не объяснишь. Он просто видит, что в телефоне работает, а в девайсе нет.
Сори RTS разумеется.
ЗЫ вы лучше с гаммой свяжитесь, может им стоит карточку выслать, чтоб они убедились в наличии проблемы и китайцам сообщили.
Нууу ,не гумно конечно, но чот не работает... С телефонами то работает ( как CADILO писал - телефоны менее придирчивы).
Да, сейчас проверю по "вашему" методу, убедюсь так сказать , и отзвонюсь в ГАММУ...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нет, щас пока жду как с симкой МТСовской отработает .
ЗначицЦа уберу сборку, кондёр 22pf и если не сработает проверю что глючит стек или модем...
Нет, ни кондёр, ни сборка не причём ...
Edited by MKdemiurg
Share this post
Link to post
Собственно попробывал настроить как модем . Требует логин пароль, а что туда ставить непонятно...
Вот ЛОГ снятый снифером с ком порта:
<< AT.
>> ..OK..
<< ATE0V1.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
<< AT+CGDCONT=1, "IP", "www.ab.kyivstar.net".
>> ..OK..
<< ATS0=0.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
<< ATE0V1.
>> ..OK..
<< AT.
>> ..OK..
>> ..OK..
<< ATDT*99***1#.
>> ..CONNECT..
<< ~я}#А!}!} } }7}"}&} } } } }%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&°і~
>> ~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}$C~~я}#А!}$} } }1}%}&%j;Я}'}"}(}"}-}#}&ъh~
<< ATH.
<< ATH.
>> ~я}#А!}!}"} }$µZ~
<< ATH.
<< ATH.
>> ~я}#А!}!}"} }.‰х™хЃх©хЃхЃхЌх‘.#}$C~
<< AT.
>> ~я}#А!}!}"} }$›ея
<< AT.
<< AT.
>> ~я}#А!}!}"} }$µZ~~я}#А!}!}"} }.}"}&} }*} } }#}$А#}
   $C~   $C~..NO CARRIER..
Останавливается на проверке логина пароля...
Выдаёт ошибка 31.//В СЦ сказали что без разницы что туда( в поля логина пароля) ставить... , так что тупо не подрубается...
Edited by MKdemiurg
Share this post
Link to post
В логине/пароле ничего вводить не надо, а первая ATH проходит сразу после от сервера? Те он считает ответ неправильным или чего-то ждет? Все-таки похоже, что на карточке GPRS заблокирован, в телефоне точно точка доступа была указанна www.ab.kyivstar.net а не wap.ab.kyivstar.net?
Кстати на ATH нет ответа из-за того, что DTR не присоеденен - не может модем в командный режим перевести, но это не важно.
PS. Если есть под руками какой нибудь модем можете подсоединить его к тому-же порту и попробовать соединиться через него, извините, что сомневаюсь на счет телефона, но просто очень похоже на заблокированный GPRS. И кстати попробуйте в настройках модема указать wap вместо www.
Share this post
Link to post
Нее, долго тупит может секунд 10-15.
Точно собственоручно вводил. В СЦ уверяют - "ограничений никаких нет"... Правда я и не снимал никаких ограничений. Стартовый купил и поехал
Не модема нет...
Перепроверил карточку с телефона - вроде всё работает. Сожрало 1 грн. Настройки АПН такие же как и в модем вводил. wap - всмысле в имени APN?
Edited by MKdemiurg
Share this post
Link to post
Да, вместо "www.ab.kyivstar.net" ввести "wap.ab.kyivstar.net". Но если с телефоном порядок, то особого смысла в этом нет, значит таки не хочет модуль с карточкой дружить...
Share this post
Link to post
а позавчера дружил... вот собака
Share this post
Link to post
Дружил дружил ... Вечерок 1 подружил , с утра обиделся :biggrin:
Сегодня в СЦ сьежжу местный - попрошу сунуть в модем и вообще разобраться с проблемой...
Только не знаю как бы "подъехать", не буду же я им говорить что в sim900 не работает , Не поймут :biggrin: ...
Share this post
Link to post
Попробуйте этот драйвер модема (сам писал пд сим300 года три назад, с сим900 проверял, когда отлаживал свой ррр с МК ) - модем->добавить->установить с диска
АПН в Кмевстаре зависит от тарифа, эту информацию необходимо уточнить у оператора конкретно по даному номеру. Логин и пароль - пустые.
Я бы убрал все лишенее с цепей симки, кроме блокировочного конденсатора по питанию и подтяжки линии "дата" (с ней тоже надо поиграть).
simcom.zip
Share this post
Link to post
Спасибо за дровишки.. Проверим...
Дело не в обвесе сим.карты. Убирал - "ноль эмоций"...
И это , если верить даташиту - на линии sim_data - нет подтяжек. В сим900 их сделали внутри вроде..
А так - заметил , что все рабочие симки ( т.е. те что у меня есть) - с прямоугольными дорожкми - может всё дело в держателе - как то не так или слабо зажимает?
Share this post
Link to post
Этот вопрос как бы грех даже обсуждать - думаю, это проверить тестером ровно 30 сек...
А по поводу подтяжки - я бы все ж глянул осциллографом на дата на предмет отсутствия полуровня - может, даную симка как раз она и не устраивает...
Share this post
Link to post
а будет ли модем работать если только подцеплены ТХ RX и земля?я пытался добавить модем - добавляется, но когда вызываю по *99***1# - не хочет звонить. все делал как в вышесказанном посте.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
