Jump to content
Циклический сдвиг на Verilog
вот код
Скачайте с сайта xilinx документ xst.pdf (синтез, verilog-95) и начните с него.
Ибо у Вас сборная солянка из верилога 95, 2001, 2005.
Значит Вы не понимаете, что делаете.
Синтезированное Ваше будет что то типа этого.
(обратите внимание, Вы описали 2 по 8 регистров. А все это будет минимизировано до 8 регистров).
module a_v (
    inclk0,
    inclk1,
    shift_r
    output[7:0] inclk0;
    input inclk1;
    output [7:0] shift_r;
    reg [7:0] inclk0_r = 8'b1000_0100;
    reg [7:0] shift_r_r = 8'b1000_0100;
    always @(posedge inclk1)
    begin
        inclk0_r[7:0] <= {inclk0_r[0], inclk0_r[7:1]};
        shift_r_r <= shift_r_r << 7 | shift_r_r >> 1;
    end
    assign inclk0 = inclk0_r;
    assign shift_r = shift_r_r;
endmodule
Share this post
Link to post
Share on other sites
to stu
А зачем вы используете два абсолютно, не считая названия, (хотя по смыслу названия регистры ого-как разные) одинаковых регистра?
И вот эти строки:
они же, осмелюсь заметить, совершают одну и ту же операцию, но по разному записаны. Зачем так? Просто любопытно.
Edited by yume
Share this post
Link to post
выше написано, должно работать! я, когда читаю из, представляю перестановку/сдвиг. но на симуляторе сдвига нет.
и если некоторым так будет легче, то
module a_v (
    inclk0,
    shift_r
    input inclk0;
    output reg [7:0] shift_r;
    initial shift_r = 8'b1000_0100;
    always @ (posedge inclk0)
        shift_r <= shift_r << 7 | shift_r >> 1;
endmodule
Share this post
Link to post
У меня это работает. Симулятор ius8.2. Синтезированный код тож работает, только предустановку shift_r надо сделать.
Share this post
Link to post
это разве не предустановка начальных значений / установка значения в начальный момент времени
Share this post
Link to post
Да это предустановка, причем синтезабельная.
У меня в ModelSim работает - регистр исправно сдвигается.
Share this post
Link to post
после перезагрузки все ок стало. странно. такого квартус еще не выдавал
Share this post
Link to post
А если мне нужно прекратить сдвиг в сторону старшего разряда до прихода логической единицы? То есть как только лог 1 появилась на старшем разряде работа регистра должна прекратиться. Как тогда необходимо записать код?
6 минут назад, Sanyochek21 сказал:
В регистре должны быть входы Data, Set, Reset, Write, Clock, Q.
Share this post
Link to post
1 час назад, Sanyochek21 сказал:
Так и пишете: если в старшем разряде ноль, делаем сдвиг.
Для начала приведите свой вариант кода. А там уже будем исправлять.
Share this post
Link to post
On 9/8/2011 at 3:57 PM, alexx188 said:
Кто-нибудь может мне объяснить для чего служат операторы <<< и >>>. И чем они отличаются от << и >>?
Первые работают со знаком (автоматически подставляют 1 или 0 в зависимости от msb. Использовать если у вас переменная объявлена как signed), вторые обыкновенный сдвиг.
Edited by lexx
Share this post
Link to post
23.10.2021 в 15:06, andrew_b сказал:
Share this post
Link to post
23.10.2021 в 13:48, Sanyochek21 сказал:
Данной фразой описано разрешение записи по "0" в предпоследнем разряде.
Share this post
Link to post
А нахрена, изивините, вставлять текст картинкой? Это альтернативное мышление какое-то?
Share this post
Link to post
6 hours ago, Sanyochek21 said:
Для начала: в строке 15 должно быть Q <= {Q[WIDTH-2:0], 1'b0};
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
