Перейти к содержанию
Видеорегистратор на AVR
Устройство: Видеорегистратор двухканальный с функцией Картинка-в-Картинке
Предназначен для записи двух каналов изображения и одного канала звука, получаемых от любых источников сигнала (камеры, квадраторы, тепловизоры и пр.) на флэш-карту стандарта SD/MMC. Воспроизведение записанной информации возможно на любом компьютере, оборудованном карт-ридером с помощью ПО из комплекта поставки, с возможностью последующего преобразования в любой формат.
Устройство может использоваться для документирования обстановки на различных стационарных и подвижных объектах.
Воспроизводить НЕ умеет. Формат: MPEG2, битрейт - до 4000 кбит/с
Остальные ТТХ - в PDF-е
В комплекте:
Основная плата:
- схема в формате PCAD2006
- плата в формате PCAD2006
Плата PIP и OSD:
Исходники прошивки в формате проекта IAR4.30
Исходники бутлоадера в формате проекта IAR4.30
Проект не получил дальнейшего развития из-за появления разнообразных дешевых китайских регистраторов.
___________v2.1.pdf
Hardware.rar
Software.rar
Изменено пользователем LexaK
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Уважаемый, LexaK! Большое спасибо! Тема актуальна для меня.
Ссылка на сообщение
не понятно только каким боком тут AVR прикоснулся...
Если посмотреть файлик REV22_BOM из архива Hardware, то понятно.
DD1 ATmega64
DD2 74HC125
DD3 MAX3232
DD4 DS1307
DD5 UDA1360
DD6 SAA6752
DD7 SAA7113
DD8 K4S641632
Ссылка на сообщение
В чужом разбираться тяжко, да и с пикад не дружу...
Расскажите, пожалуйста, чем оцифровываете видеосигнал и чем кодируете в mpeg2?
Ссылка на сообщение
Оцифровка SAA7113, аппаратное кодирование с помощью SAA6752.
Ссылка на сообщение
Да, проект полностью рабочий.
Все файлы последних версий.
А можно Вас попросить - открыть у себя на машине .sch и, выполнив команду "Library -> Archive Library", выложить и получившийся .lib файл?
Ссылка на сообщение
LexaK ты писал что "Воспроизводить НЕ умеет" что необходимо сделать чтоб мог?
Я думаю, что уважаемый LexaK оказал нам большую честь, выложив сюда такой замечательный проект!
Поэтому предлагаю не беспокоить его излишними вопросами.
Для воспроизведения необходимо добавить декодер, который "ориентируясь" на цифровые данные с файлов флешки, будет формировать композитный или другой необходимый видеосигнал.
Такие микросхемы есть, например, у фирмы Филлипс.
Ссылка на сообщение
Некоторое отклонение от темы, но очень интересно - почему количество скачиваний файла Hardware.rar просто огромно по сравнению с количеством просмотров темы ?
Ссылка на сообщение
Прошу прощения, забыл. Почему-то движок форума запрещает мне заливать файлы *.lib . Пришлось переименовать его в *.txt.
Наверное, Hardware.rar более популярно ? :biggrin:
Да ладно вам! С удовольствием отвечу на любые вопросы!
Аппарат изначально задумывался как "черный ящик" в автомобиль. Он устанавливатся скрытно и не требует никакого управления. Включил зажигание - включилась запись, выключил зажигание - выключилась запись. При такой концепции наличие функции воспроизведения означало бы дополнительное ненужное усложнение. Кроме того, когда начинались работы про проекту (в 2005г.) чипсет SAA6752 был довольно доступен и недорог. Сейчас это уже анахронизм, т.к. доступны многое другие камни с MPEG2/4- движками, SD-интерфейсом и прочими вкусностями на борту. Например такой:
http://www.ti.com/tool/tmdxevm365?DCMP=DSP...T%252bdm365kits
AVRecorder.txt
Ссылка на сообщение
Либо счетчики форума работают не правильно, либо на форуме в огромном количестве рыскают поисковые роботы, настроенные на слово Hardware ?
:biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
