Jump to content
[Москва] Разработка сетевой подсистемы на базе чипа Atmel
Необходимо разработать сетевую подсистему и проверить ее работоспособность на базе RTOS и lwip. В качестве процессора используем чипы Atmel.
Обязательные требования:
Опыт работы с RTOS + lwIP (light-weight implementation of the TCP/IP protocol). Опыт работы с чипами Atmel и AVR Studio. Знание С/С++.
http://www.freertos.org/
www.sics.se/~adam/lwip/
Для начала я бы хотел получить рабочий проект который минимально бы общался по сети. Насколько я посмотрел
есть пример в студии (AVR studio 2.4) который использует lwip 1.3. В нем есть проект basic web. На основе этого примера вполне можно (я так думаю) сделать рабочий код. Мне кажется что собрать рабочий пример не должно занять больше недели. Собрать надо понимать это не скомпилить - он и так компилируется. Надо сделать так чтобы он работал в тестовой версии и отвечал по сети на железке. В качестве тестовой железки будем
использовать отладочный Kit от атмел. Какой точно я уточню. Вот такая несложная для начала задача. Эта задача оплачивается отдельно и является тем ради чего создан этот топик. Дальше задача будет усложнена - понадобится разработка API для работы с флеш памятью, разводка финальной платы на базе выбранного процессора, работа с внешними устройствами.
Для удаленной работы оплата через вебмани (WMZ). Для мск WMZ либо налом.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Здравствуйте.
Можем помочь с разработкой. Наше портфолио есть на сайте http://www.siliconunit.com
Есть большой опыт разработки ПО под Atmel, опыт использования FreeRTOS.
Если заинтересует - пишите на почту info@siliconunit.com
Share this post
Link to post
Спасибо. Дельное замечание. Действительно в данной профессиональной области я ноль. Именно поэтому мне и нужен специалист, который и поможет составить для себя грамотное тз и затем его выполнит.
Share this post
Link to post
в лучших традициях жанра )
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
